Взаимзаменяемость терморезисторов стир. маш Candy и Меrloni
wowa1
wowa1
Сообщение #1 от 06/11/2006 21:19 цитата
Нужны технические характеристики терморезисторов (таблетки) CY1325 и MEO100 от стиральных машин CANDY и Ariston , соответственно.
На предмет взаимозаменяемости.
wowa1
wowa1
Сообщение #2 от 08/11/2006 07:22 цитата
Проверка мультитестером показала:
CY 1325-при температуре 10гр.---47.ком и перемене щупов 1.2мом.!
при 60гр. -4.7ком.
странно то , что машинка заработала на этих параметрах, так же как и на мео 100.
как это можно объяснить?
Единственно,что сделали -это промыли спиртом регулятор температуры
и подгнули на нем контакты. Прокоментируйте, пожалуйста,
wowa1
wowa1
Сообщение #3 от 12/11/2006 17:43 цитата
Конец такой. Снова вызов к клиенту-снова ТЭН не включается или 5-10 сек включается и полностью отключается.
Заменили терморезистор на CANDY на терморезистор с Ariston -все работает.
Изучив терморезистор снятый пришли квыводу , что тон имеет плавающюю характеристику.
Отсюда и заморочки.
тема закрыта.
YuriShilenko
Сообщение #4 от 12/11/2006 17:56 цитата
У меня доп. вопрос: какое сопротивление должно быть у терморезистора MEO100 в холодном состоянии? И насколько я понял его можно заменить терморезистором Candy CY1325?
moon
Сообщение #5 от 12/11/2006 18:34 цитата
YuriShilenko, я вам ответил в вашей теме . сопротивление зависит от температуры !
