Стиралка Aricton AVSD 127ex код ошибки F12
alex_lxx
Сообщение #1 от 10/11/2006 00:45 цитата
Подскажите, по опыту работы, какой модуль чаще выходит из строя основной или дисплейный и как проверить. Основной платы что бы подставить нет. Каким образом произвести диагностику и узнать какой именно модуль неисправен
mode555
Сообщение #2 от 13/11/2006 22:08 цитата
обычно силовой (нижний) а верхний если не залит или если не переключает режим!!!
moon
Сообщение #3 от 13/11/2006 23:42 цитата
alex_lxx, родной, может тебе сразу ключи от квартиры где деньги лежат дать? вот тут сперва почитай.
alex_lxx писал:
Я занимаюсь ремонтом м.телефонов.
ДУМАЮ, ВАМ СТОИТ ПРОДОЛЖАТЬ ЭТИМ ЗАНИМАТЬСЯ подмигивание !
alex_lxx
Сообщение #4 от 14/11/2006 23:46 цитата
Ведет себя очень странно. Включаем, выбираем программу, запускается , потом начинает сама включаться - выключаться, как будто в каком-то реле дребезг контактов,в это время пропадает индикация, а уже после выскакивает ф12. Убрал с платы индикации элемент, отвечающий за ресет (3хногий смд эл-т)- дефект пропал. Вопрос можно ли его не устанавливать, машина работает нормально и без него.
micron2
Сообщение #5 от 15/11/2006 17:27 цитата
У меня таже проблема.
Модель машинки AVSD 107EX. Экран не горит. Убрал элемент reset (на нем маркировка 133DDD). все заработало.
Теперь не знаю стоит искать аналогичную микросхему или оставить так.
Что думаете сами думаете по этому вопросу?
