СМА INDESIT WISL105CSI не выбираются программы
mioleg
Сообщение #1 от 14/11/2006 11:23 цитата
Какую бы программу я не устанавливал переключателем - выполняется стирка насколько я понял деликатная. Что можно предположить о данной неисправности?
moon
Сообщение #2 от 14/11/2006 12:42 цитата
mioleg, неисправен модуль индикации.у проца один канал вышибает и машинка выполняет програму по выбитому каналу.
mioleg
Сообщение #3 от 14/11/2006 12:51 цитата
Это та плата на которой ручки и кнопки?
moon
Сообщение #4 от 14/11/2006 12:53 цитата
mioleg, да
mioleg
Сообщение #5 от 14/11/2006 13:00 цитата
Спасибо
mioleg
Сообщение #6 от 17/11/2006 13:21 цитата
А никто не знает где продаются и ориентировочную стоимость этой платы?
Помошник
Сообщение #7 от 17/11/2006 14:32 цитата
А отдельно задать полоскание или отжим можно? Ранее установленная программа сбрасывается? Платы индикации вообще очень редко выходят из строя.
moon
Сообщение #8 от 17/11/2006 14:47 цитата
Помошник, да что ты говоришь !редко! возможно вы редко делаете indesit?болезнь это их, а не редкость !
mioleg
Сообщение #9 от 17/11/2006 14:54 цитата
На кнопках индикация возникает при нажатии как положено, а вот ставишь отжим или полоскание или слив все равно начинает стирать.
Помошник
Сообщение #10 от 18/11/2006 00:11 цитата
mioleg, если я вас правильно понял, то вы, выставляете программу отжима, нажимаеете кнопку старт, на индикаторах этапов стирки горит только отжим, а машинка начинает выполнять последнюю заданную программу стирки: заливает воду, греет ее, стирает, полоскает. При всем при этом индикатор отжима на плате индикации так и продолжает гореть. Если да, то склоннен предположить, что проблема в электронном модуле.
moon, вы плату индикации не путаете с электронным модулем, когда говорите о болезне.
moon
Сообщение #11 от 18/11/2006 15:44 цитата
Помошник, не путаю , за последний месят, три штуки сменил ! бяка
mode555
Сообщение #12 от 18/11/2006 21:33 цитата
у индезита это болезнь---особенно у 105 модели
Помошник
Сообщение #13 от 19/11/2006 14:09 цитата
moon писал:
Вопрос из любопытства, а сколько электронных модулей пришлось заменить за этот период?
moon
Сообщение #14 от 19/11/2006 14:26 цитата
Помошник, один, и тот, сам спалил . ну на аристоне один гарантийный попался , модуль поменял !
mioleg
Сообщение #15 от 20/11/2006 07:44 цитата
Помошник писал:
Я выставляю рукояткой программу отжим (полоскание, слив). На индикаторе загорается предварительная стирка и начинает стирать. Если выставляю отложенный старт, то она эту стирку откладывает.
Владимир0204
Сообщение #16 от 20/11/2006 10:13 цитата
mioleg писал:
Смотри Личку.
mioleg
Сообщение #17 от 20/11/2006 16:30 цитата
А в Москве где такую запчасть найти и сколько денег ориентировочно стоит?
*fed
Сообщение #18 от 20/11/2006 17:50 цитата
mioleg писал:
тут 1500-2000
caribu
Сообщение #19 от 01/02/2007 01:16 цитата
У меня похожая проблема, в любом режиме включается слив и отжим. Плата новая, но проблема осталась. Что подскажите сделать дальше?
Sergey555
Сообщение #20 от 01/02/2007 11:09 цитата
Посмотреть ошибку!
