стиралка BOSCH WFC2060 не работает
Andrew_simf
Сообщение #1 от 15/11/2006 18:36 цитата
Купил стиралку BOSCH серии MAXX-4 WFC2060 с гарантией 36 месяцев. Через три дня после окончания гарантии стиралка не запустилась (светятся два верхних индикатора одновременно -Стирка закончена и Идет стирка ).
Вскрытие показало - на плате выгорели элементы управления сливным насосом : симистор Z0109, транзистор SO5400 и резистор 10кОм в цепи базы. Также были видны следы копоти на дорожках(см фото).
Прозвонил нагрузки - все в пределах нормы.
Заменил сгоревшие детали и для профилактики ULN2003, но все также - светятся два индикатора.
Без схемы электронного модуля трудно разобраться.
Может посоветуете что, или где схему можно найти?
master-777
Сообщение #2 от 19/11/2006 13:26 цитата
оставь майл-вечерком пересниму -замылю.
krug
Сообщение #3 от 27/11/2006 07:54 цитата
Извиняюсь, но я тоже ищу схему к этой стиралке Bosch WFC2060.
krug
Сообщение #4 от 23/02/2007 16:22 цитата
Почти все о ремонте стиралки (Bosch Maxx4 2060) и схемы есть в журнале "ремонт и сервис электронной техники" №2(41) за 2002 г.
CrazyMaggot
Сообщение #5 от 16/09/2007 12:37 цитата
krug, подскажи где можно найти этот журнал? может ссылку где скачать?
Rain
Rain
Сообщение #6 от 16/09/2007 16:39 цитата
CrazyMaggot, krug написал 7 месяцев назад и после этого не появлялся.
Сергей
Сообщение #7 от 17/09/2007 09:58 цитата
Andrew_simf, , черный прямоугольник с надписью "что это" - перемычка (две пермычки в одном корпусе) улыбка
