стиралка INDESIT WGD 934TXR течет сальник насоса
barrmalei
Сообщение #1 от 19/11/2006 01:28 цитата
Стиралка INDESIT WGD 934TXR. Течет сальник насоса 043725 PLASET COD.7402/59127 90w. Можно ли поставить сальник от Вятки и как долго он будет работать? Если нельзя то как быть.
Если менять насос то чем можно заменить. Например, можно ли поставить PLASET COD. 53176, он похож, но меньше и мощность не 90w а 34w, чем грозит уменьшение мощности?
moon
Сообщение #2 от 19/11/2006 01:37 цитата
barrmalei, ставь от вятки и не мучайся !!!! классно!
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #3 от 19/11/2006 01:53 цитата
не жалей денеГ, ставь оригинал
barrmalei
Сообщение #4 от 19/11/2006 02:06 цитата
насос оригинал дорого и под заказ, обещают к новому году либо после.
niksergej
Сообщение #5 от 19/11/2006 11:19 цитата
barrmalei писал:
....... Например, можно ли поставить PLASET COD. 53176, он похож, но меньше и мощность не 90w а 34w, чем грозит уменьшение мощности?
Делал такую замену. Пока не сгорели.
