СМ LOYDS 1146 OKO.Не полоскает.Постоянно работает слив.насос
Alex2x
Сообщение #1 от 23/11/2006 22:54 цитата
Всем добрый вечер!
Вчера сталкнулся с такой стиралкой в первые:LOYDS 1146 ÖKO
Model 1146OKO(Итальянская). После стирки откачка воды продолжается бесконечно. Сливной насос работает постоянно. Все шланги снимал и продувал, прочищал. Не помогло. Сам насос в норме.
Сегодня зачистил все контакты на эл. блоке(часто помогало), так вылезло другое. После вчерашних поисков оставил воду в барабане. Сегодня включил стирку на шерсть. Она откачало воду и вместо набора воды включился ТЕН. Пока я заметил, он успел сгореть. Обрыв. Не пойму, что за абра-кадабра?
Mihail37
Mihail37
Сообщение #2 от 23/11/2006 23:01 цитата
Скорее всего реле уровня капризничает у тебя (Кстати, контакты не перепутал на нем?)
moon
Сообщение #3 от 23/11/2006 23:04 цитата
Alex2x, ну а что ты проверял ??? раскажи пожалуйсто !!!! а то не понятно ,что тебе не понятно... подмигивание
Алесей
Сообщение #4 от 24/11/2006 09:46 цитата
Alex2x, А когда ты наконец научишься темы оформлять правильно..
Исправляй давай... А то ить сам знаешь. Хоть ты и "Бывалый" но служба понимаэшььь улыбка
Alex2x
Сообщение #5 от 24/11/2006 10:40 цитата
Спасибо за поддержку!!!
Тему оформил. Сейчас нормально?
Реле уровня снимал, проверял. Контакты в норме(контакты не перепутал). Сегодня попробую другое поставить.
Сливной насос работает постоянно. Все шланги снимал и продувал, прочищал.Насос работает даже когда идёт стирка, при этом вода из барабана не уходит недовольство, огорчениеТолько когда шланг опустил ниже, то вода пошла.
niksergej
Сообщение #6 от 24/11/2006 22:16 цитата
Прочисть трубки, идущее к прессостату(реле уровня). Особенно посмотри то место где они выходят из бака. По всей видимости где-то забито грязью. И ещё посмотри трубу , идущею от бака к насосу. Не попало ли что-нибудь туда (например носок, бумага и т.д....).
Alex2x
Сообщение #7 от 25/11/2006 20:53 цитата
Все трубки прочищены и в норме.
Сегодня снова пробовал запустить стиралку.Набралась вода(главная стирка), потом пару раз крутнула в одну сторону потом в другую и слила воду.Потом опять начала набирать воду и откачивать одновременно. В сети напряжение 235В. Померял на насосе-208В.Этот насос всё время получается включён(нагрелся).Такое ощущение, что где то сообщение, может в эл. блоке что то пробилось?
Alex2x
Сообщение #8 от 30/11/2006 18:57 цитата
Не было времени заниматься. Сегодня поставил другое реле уровня, похожее(там больше выводов). Подключил на те же вывода, что и на бывшем реле. Результат тот же. Может что с коммандником?
На самом реле(на родном) имеются четыре контакта - три из них задействованы(21;23;24).Контакт 22 не задействован.
При дутье в трубку прессостата замыкаються 21-23, потом замыкаются все три 21-23-24.
Alex2x
Сообщение #9 от 04/12/2006 19:52 цитата
Вопрос решился заменой семистора.
Всем спасибо!
Digon
Digon
Сообщение #10 от 04/12/2006 20:41 цитата
Alex2x писал:
...После стирки откачка воды продолжается бесконечно. Сливной насос работает постоянно. ...Сам насос в норме. ((Ясен перец!))
Надо понимать, что триак был ПРОБИТ. Ага?
(Как-то ВСЕ расслабились и "прощелкали" практически очевидное!)
Alex2x
Сообщение #11 от 05/12/2006 19:59 цитата
Блок там стоит DMPA11, как в АРДО. Вылетел ТР1. Причём прозвонкой не звонится. Думал раз пробит, то это будет видно и поэтому долго не мог решить вопрос.Только заменой всё решилось.
