зубрила
Стиральная машина BOSH mod. WFB-2070. Серийный номер стёрт напрочь (машина не новая). При заливе воды на любой программе есть остановка залива на нормальном уровне. Дальше через 3-5 минут начинает долив воды (при пустом баке). Воду греет. Казалось-бы, налицо потеря герметичности трубки, но после замены трубок (прессостат - на две ёмкости, с двумя трубками - обе поменял, нижнюю емкость, которая имеет соединение с резиновой трубкой бака поставил на герметик) - неисправность осталась. После этого на прессостате регулировочные винты открутил на один оборот. После этого машина стала доливать реже и доливы стали короче по времени. Итог: если раньше машина доливала воду четыре раза, а после четвёртого уже не останавливала долив и лила бесконечно, то после отворачивания регулировочных винтов, доливает семь раз, и посте седьмого - не останавливается - льёт до бесконечности.  |
некрас
Сделанный в СССР
А всё ли нормально со сливом? В смысле, не вытекает ли вода из машины через сливной шлант? |
niksergej
Попробуй ещё отсоеденить сливной шланг от канализации и повесить его на раковину или на ванну.и ка при этом будет. А то может в канализации создаётся вакуум и вода "высасывается" из машины. |
Digon
некрас,niksergej, чисто-конкретно из любопытства - речь о сквозняке в помпе и ейной клапане? |
зубрила
некрас, niksergej, ессно, сливной шланг вешался на раковину (первоначально слив был в канализацию). Ещё раз повторяю: отбросьте простые решения - вода из бака НЕ уходит, а напряжение на впускной клапан подаётся через определённые промежутки времени. Причём, после регулировки прессостата симптом изменился! |
moon
зубрила, ну а пресостат то проверял ??? проверь в момент когда лить начинает замкнуты контакты или разомкнуты!!! сними трубку и дунь в пресостат когда лить начинает.остановится???нет...копай цепи пресостата в модуле ! |
зубрила
moon, вот тут ты меня и взял! Да! не проверил... (Там в прессостате две банки, и два патрубка), а у хозяина машинки (чтоб он был здоров!) - две собаки (ростом с меня) и три кота... и все суют свою жирную морду везде,где не надо ... (включая хозяина). Вот и упустил этот момент! На всякий случай, если кто знает, код этого прессостата? |
moon
зубрила писал: | а у хозяина машинки (чтоб он был здоров!) - две собаки (ростом с меня) и три кота... и все суют свою жирную морду везде,где не надо ... (включая хозяина) | вот когда хозяева лезут ,эт я ещё терплю , но вот когда своих питомцев не держут .... матом крою , сразу разумными становятся.а возбухать будет , скажи в такой обстановке,ремонт делать не могу , привози в мастерскую.разум тут в его голове, сразу проснётся . |
зубрила
moon, как только хозяева машинки объявятся после выходных - проверю... |
Digon
Интересно какая матерная тирада будет максимально эффективна и особенно для "клиента"- женщины?
Как-то этой ветке форума катастрофически не везет с "управляющим коллективом".
Или уже "смотрящим"? |
moon
Digon, управляющий колектив обсуждается с администратором !
Цитата: | Интересно какая матерная тирада будет максимально эффективна и особенно для "клиента"- женщины? |
любая будет эфективна.если тебя собака покусает на заяве,сразу узнаешь какая будет эфективна. когда хозяин говорит ,что она не кусается , а та двери с косяком сносит ... |
Myrka
помогите! срочно нужен совет. неделю назад купили стиралку Бош Макс. при стирке слышен звук , как от трения барабана обо что-то, а при отжиме звук усиливается вместе с убыстрением и похож на звук взлетающего самолёта. что это такое? говорили, что она почти беззвучная. или она должна так завывать? |
Konipet
Все стиралки сколлекторным двигателем завывают. Но о силе этого звука мы судить не можем, потому что не слышим. Вам нужно сравнить с другой стиралкой. И если разница не большая, значит все нормально. |
Мелиор
Наклоните стиралку и посмотрите, нет ли остатков уапаковки. Бывает остается кусок пенопласта или целофана, которые труться о шкив двигателя. |
