indesit w105txex после 380в
ludit
Сообщение #1 от 24/11/2006 19:02 цитата
В цикле полоскания дали 380,рванули варисторы, сдохла память и L4949,отгорели дрожки.Повреждения устранили,все работает но если отключаешь питание или падает напруга(резко) то после включения перещелкивает на1ю прогу и стирает по ее циклу,причем если выключаешь на отжиме то все тоже самое делает 1ю прогу.Что за ерунда?
niksergej
Сообщение #2 от 24/11/2006 21:48 цитата
Может "криво" память записали? А так если не выключать питание , проходит нормально программу до конца?
зубрила
Сообщение #3 от 25/11/2006 00:13 цитата
ludit, я не претендую на оригинал, но после (почти)любого лечения этих модулей какая-нибудь бяка обязательно вылезет... .Поэтому всегда меняю модуль и память - спится легче. Да и остального больше...
ludit
Сообщение #4 от 25/11/2006 08:25 цитата
Если с питанием ОК! цикл проходит на ура,если после перехода на1ю выполнить сброс и включить любую прогу все ОК!.Прошивка заливалась с разных источников и на разные микрухи и MERLONI (AN) и AMTEL (A.P).Вопрос то в общем риторический но непонятное влечет.
