Стир.маш Candy CM2 136 спонтанное вкл клапана наполнения
Bonhomme
Сообщение #1 от 30/11/2006 01:05 цитата
Добрый день,
после 2х месяцев эксплуатации возникла следущая проблема:
при выборе любого из режимов стирки, машина начинает заполнятся водой до нажатия кнопки Пуск.
Т.е. если круглой ручкой выбора режима установить любой из режимов машина начинает заполняться. Подача воды останавливается при установки ручки в Off(Выкл). Если же машина выполняет какую либо программу слив воды, например, во время этого заполнения водой не происходит.
Как только программа заканчивается, тут же начинается слив воды заново.
Исходя из вышеописанного, подозрение пало на управляющую плату, клапан живой. Подскажите возможные механические узлы которые нужно проверить, до того как искать причину в электронике.
Программатора у меня нет, нет возможности считать/записать прошивку(не уверен, что она там есть)
Уважаемые знатоки, подскажите возможные причины данной неисправности.
Заранее благодарен.
moon
Сообщение #2 от 30/11/2006 22:54 цитата
проверь симистр управления клапаном на модуле, заменой равнодушие !
Digon
Digon
Сообщение #3 от 30/11/2006 23:35 цитата
moon, нечестно!
Bonhomme писал:
