chif
В СМА Electrolux EW1455WE,сушка работает только по времени установленному вручную:30минут,45минут и т.д.,в автоматическом режиме ("под утюг","белый шкаф","чёрный шкаф"),не работает нагрев воздуха.В чём причина? |
moon
причин много.... нужно что то проверять и смотреть ... на сушке есть термопредохранитель проверьте его для начала. |
chif
Но в режиме таймера термопредохранитель не задействован?Как эта машина определяет степень влажности белья? |
Мелиор
Только нагрев не работает, или вентилятор не крутит тоже? |
chif
Мелиор
Датчик влажности тут ни при чем. Если бы дело было бы в нем, то и вентилятор не крутился бы, т.к. после высыхания белья он отключается вместе (или немного позже) с тэном сушки. Думаю, что дело не в обвязке, а в самом управлении |
chif
Вентилятор в этой машине не только для сушки,но ещё и для охлаждения и отключается он самый последний. |
Алесей
Мелиор, А о каком датчике влажности речь????Нет там такого и в помине.. NTC датчики стоят, да, температуру меряют.. И все..Больше никаких датчиков там нет..
Вот по этим NTC она и работает ( сушка)
А всеж может начать с прочистки конденсора прежде чем в дебри то лезть. |
chif
