ARDO, модуль DMPU H8 - не работает
sorvik
Сообщение #1 от 21/12/2006 18:42 цитата
Стиралка ARDO, модуль DMPU H8, контроллер SC527896CP.
Не выполняет ничего. При подаче 220В срабатывает реле К1 и
все. Собрал схему тестирования, предложенную в "Ремонт и
Сервис" - эфФект тот же. (лампа на 60ВТ 220В не горит,т.к.
срабатывает реле К1. Команда на срабатывание идет с 4-й ноги
контроллера. 24 и 5 вольт в норме. Неужели дело в
контроллере? Может что-то можно предпринять? Заменяемы ли
SC527.. и MC68HC705P6A?
bun
bun
Сообщение #2 от 21/12/2006 20:00 цитата
на модуле есть цифры, типа -546023***, если ты их назавёшь будет ясней окаком модуле речь идёт, а вобще-то на ардо модуля не дорогие, лучше бы новый поставил....
sorvik
Сообщение #3 от 21/12/2006 20:06 цитата
цифры такие: 546029301, DMPU H8.1. Купить нет возможности-живу в районном центре.
vlad68k13
Сообщение #4 от 21/12/2006 20:49 цитата
проверь резисторы- R51A-R51B.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 от 21/12/2006 20:49 цитата
Поставь хорошую музыку и проверь тупо все резисторы на соответствие сопротивления цветовой маркировке. Способ не очень изящный, но дает результат голливудская улыбка
sorvik
Сообщение #6 от 21/12/2006 20:52 цитата
резисторы мощные живы (24 и 5В в норме), да и другие вроде как тоже. Должно ли срабатывать сразу реле К1?
vlad68k13
Сообщение #7 от 21/12/2006 20:53 цитата
Мелиор писал:
всё верно. и не лезь пока в дебри.
Добавлено 21/12/2006 21:55
поправь тему-снесут. какая -ardo-
vlad68k13
Сообщение #8 от 21/12/2006 21:08 цитата
moon, всё правильно. он ремонтирует машинку без машинки.
sorvik
Сообщение #9 от 21/12/2006 21:44 цитата
Марку могу узнать только завтра. Разве в автономке нельзя проверить хотя бы частично (ремонт &amp;сервис №1 за 2005год).
Добавлено Декабрь 21 2006
Позвонил - сказали модель А1000Х
sorvik
Сообщение #10 от 21/12/2006 23:08 цитата
Перепахал все - видимо проц., отдам модуль в зад, купить негде. Всем спасибо. Тему закрываю
sanhec
Сообщение #11 от 23/08/2013 09:18 цитата
Люди помогите машина ардо а833 стирает в режиме отжима тоесть всегда максимум оборотов. ДМПУ проверил всё работает, но при режиме отжима воду сливает , а барабан стоит, тахогенератор работает проверил. Что может влиять на регулировку оборотов. Сейчас грешу на двигатель и микроконтроллер
Сообщение #12 от 23/08/2013 10:18 цитата
sanhec писал:
Лепота... классно!
