Как открыть дверцу в стиралке ARISTON ALS-88X?(РЕШЕНО)
vbvb
Сообщение #1 от 21/12/2006 23:42 цитата
Выполняет режим, сливает воду, отжимает, гасит индикатор замка,
все вроде ок. Но дверка не открывается и как то не плотно стоит рычажная ручка. Вероятно причина или же в сломанном запоре или в механизме. Поясните бестолковому поподробнее как туда добраться? Заранее спасибо.
vlad68k13
Сообщение #2 от 21/12/2006 23:53 цитата
сними верхнюю крышку. рукой можно добраться до замка. выдерни вилку из розетки!
vbvb
Сообщение #3 от 21/12/2006 23:58 цитата
снял крышку, вижу модуль програмного фиксатора, но что то сделать с ним не выходит.Неужели придется все снимать? а как же муфта резиновая , ее же, как я понял, можно только при открытой дверце отстегнуть. Или же фиксатор где то там рядом?
"ни пса не видно" (C) Собачье сердце МА Булгаков улыбка
vlad68k13
Сообщение #4 от 22/12/2006 00:17 цитата
замок напротив ручки только изнутри. про какую муфту ты пишешь? просунь руку .нащупай блокировку(замок) и постарайся пошевелить защёлку . вобщем прояви смекалку и старание. всё получится.
Добавлено 22/12/2006 01:19
другой рукой шевели ручку дверцы.
vbvb
Сообщение #5 от 22/12/2006 00:39 цитата
vlad68k13, Спасибо за совет, буду пробовать
Вот еще приблизительную схему этих замков посмотреть бы
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 от 22/12/2006 01:10 цитата
Берешь крепкую тонкую проволоку с пол метра или лучше толстую струну от гитары и просовываешь ее вокруг люка. После этого тянешь за оба конца влево. Таким образом отжимаешь крючек. После открывания дверцы тебе понадобиться ручка. Ее код для заказа 75323. Ремонтировать бесполезно!
moon
Сообщение #7 от 22/12/2006 13:44 цитата
я вообще за люк беруси и сильно ,но акуратно дёргаю ,туда,сюда.и всё ...90%открывается ....остальные 10% ломаю и ставлю новые!
vbvb
Сообщение #8 от 22/12/2006 15:28 цитата
Всем большое спасибо.Белье не успело протухнуть))))
Проблему решил с подсказки vlad68k13, отодвинул щеколду запорного механизма изнутри - кручок и выскочил.
Струной не получилось( капроновая бечевка, проволка и тп). Думаю очень маленький процент
такого способа.
Неисправна ручка -раскрошилось та часть которая давит на запорный крючок.
Мелиор, в какой то документации нашел код узла 065250. Или 75323 это сама ручка?
И продают комплектом (крючок пружина ось ручка),или же можно купить только саму ручку?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 от 22/12/2006 15:49 цитата
Хм, действительно 065250. Тот код, что я указал на эту модель не идет. хммм... Прошу прощения, просто эти ручки меняем десятками, я и не думал, что код может быть другой. продают комплектом, но стоит она недорого.
