Kirill 1207
Прошу помощи в нахождении кода платы управления по этой модели - не сливает воду при отжиме |
Мелиор
C00037892 Код модуля
А ты уверен, что дело в модуле? |
Kirill 1207
мастер смотрел плату - сказал на ней что то выгорело, думаю махнуть самостоятельно.
три недели белье руками - меня скоро жена съест, |
Мелиор
Дело в том, что в этой стиралке модуль выполняет функцию только управления вращением двигателя. Если машинка не сливает воду - значит неисправен насос. А вот если сливает, но не отжимает - тогда вполне вероятно, что модуль.
Лучше довериться мастеру. |
Kirill 1207
Вот добавка - машина сливает воду и не отжимает.
Еще смотрел вот здесь.
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_exp1.php
Что еще вызывает сомнения - в районе реле уровня воды оплавились провода - может реле выгорело и поэтому не отжимает?
Махнул плату - эффекта нет, вытащил щетки - стерты сильно - может и их заменить? |
Мелиор
Да, с этого надо было начинать! |
