saldom
Indesit WGD834T не работает отжим.
Вышел из строя датчик контроля уровня воды, вызвали мастера. Поменяли. Вода теперь набирается нормально. Стирка, полоскание всё в порядке.
Но, во всех режимах, перестал работать отжим. До вызова мастера с неработающим датчиком контроля уровня отжим работал (я включал слив и отжим перед тем как бельё достать). Теперь крутит в режиме распределения белья... Насос на слив работает. И всё. Город у нас маленький, мастеров кроме приходившего, похоже, больше нет, а к этому что-то особого доверия нет. Может можно мне самому что проверить? Помогите, пожалуйста! |
зубрила
saldom, ты сперва объясни причину вызова матера. |
saldom
Проявлялось так: Машинка непрерывно набирала воду, пока не отключишь или не польется из отсека для моющих средств. |
moon
saldom, скорее всего ваш мастерне правильно подключил пресостат! это самая вероятная причина! |
saldom
А есть где посмотреть схему его подключения? Искал в поисковиках не нешёл( |
Мелиор
У этой модели есть две модификации с одним и двумя пресостатами. Какая в данном случае? А вообще провода должны быть промаркированы (типа Р11,Р21) и соответствовать маркировке на пресостате (11,21) |
moon
Сообщение Администрации : | в заголовке темы не указан вид техники! время на исправление до вечера! |
saldom
moon писал: | в заголовке темы не указан вид техники! время на исправление до вечера! | Ok. Правила - есть правила. Сделано.
Добавлено 10/01/2007 18:39
Мелиор писал: | У этой модели есть две модификации с одним и двумя пресостатами. Какая в данном случае? А вообще провода должны быть промаркированы (типа Р11,Р21) и соответствовать маркировке на пресостате (11,21) | Доберусь до дома посмотрю.
Добавлено 10/01/2007 19:08
Значит так. Среди прочих у меня в машинке есть провода P14 и P24, а на пресостате (MOD/PD4) нет контактов 14 и 24, но есть 13 и 23. Мне воткнули неподходящую модель? |
Мелиор
На схеме обозначены провода: 11,12,14,15,21,22,24 они должны соответствовать номерам на пресостате. Пресостаты бывают разные, с разными контактами и номерами. Может этот и подходит, может нет - сказать так наверняка трудно. Надо вызванивать. Можно его снять и подуть. Будет слышно 2 щелчка. При первом щелчке конттакт 11-12 разомкнется и замкнется 11-14. При вторм щелчке соответственно с 21-22 на 21-24 |
saldom
Большое спасибо всем за помощь. Пресостат рабочий, передёрнул все контакты, всё заработало. Удачи Вам в столь благородном деле! |
vasilisa812
Добрый день! У меня стиральная машина Indesit WGD-834T и у меня не работает слив,но он работает когда идет сушка, а в остальном он не работает.Кака может быть причина Спасибо. |
allfat
Добрый дядя
vasilisa812, гадать по ромашке-это не наши методы!Вызовите мастера. |
