Panurg
Стиралка General Electric 8802. При заливке воды сильная струя воды, бьющая в лоток со стиральным порошком, вспенивает смесь воды и стир. порошка и потихоньку вытекает наружу, увлекая с собой и часть стир. порошка. Стирать можно, но как то... неаккуратненько. Может, там какой-то рассекатель должен быть? Или ограничитель потока воды? Давление воды в водопроводе скорее ниже среднего, порошок нормальный, Пемолюкс-автомат. Есть у кого-либо содержательные соображения? |
Мелиор
1. Надо разобраться почему эта вспененая смесь не стекает сразу в бак. Не образовался ли слой закоксованного порошка в лотке и патрубке, препятствующий протоку моющего ср-ва в бак.
2. В процессе эксплуатации машинки на отверстиях, через которые подается вода в лоток образуется налет. В результате диаметр отверстий становиться меньше и иногда меняется направление струек воды. Надо просто вынуть лоток и прочистить сопла проволокой или щеткой с уксусом. |
Panurg
Спасибо, Ваши слова подтолкнули мысль в правильном направлении.
В лотке - шторка, которая, по идее, должна отодвигаться при вставлении лотка в машину. Так она не отодвигалась, а при вставленном лотке этого не увидеть. |
