Dedavova
При включении, не включается клапан заливки воды (проскакивает очень короткий импульс). В режиме "полоскание" циркуляция включается (вода залита вручную), а барабан стоит. Откачка воды работает. Подскажите, что может быть? |
moon
Dedavova, может бытьнеисправенэлектронный модуль или пресостат! |
Dedavova
В электронике разбираюсь хорошо. Но не врубаюсь, что есть пресостат. Если реле (датчики ) давления, то они срабатывают при продувании. У меня такое впечатление, что срабатывает какая-то защита, но какая кроме закрытия двери?. Если у Вас есть схема please! сбросте! |
moon
Dedavova писал: | (проскакивает очень короткий импульс) | всмысле клапан ,на милисекунду открывается ?и продуктовый номер машинки в студию плиз...написан под загрузочным люком на наклейке.а то хер знает что там на ней стоит ,я вот лично на вид эту машинку не помню! |
Алесей
moon, Ничего хорошего там не стоит.. Сорри.. |
Мелиор
Dedavova, Между делом проверь мотор. Щетки и т.д. не обрыв ли?
Напиши e-mail куда схему скинуть |
Dedavova
Мое "мыло":
Добавлено 25/01/2007 21:46
Да, кстати, между делом мотор проверил, - рабочий! Спасибо за сочувствие и внимание. Жду схему. С уважением Dedavova! |
Мелиор
MATRIXXX
Можно мне пожалуйста тоже схемку!maxdenmax@bk.ru |
poptop
Мелиор пришли и мне схему модуля пожалуйста у меня стиралка Zanussi FJ905N prod: 914759014 01 после включения и набора воды двигатель делает один цикл в одну сторону и тишина. Двигатель проверил (он в порядке) и заменил щетки на всякий случай, но безрезультатно. Думаю это одно из двух реле на модуле, со схемкой проще былоб.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2007 21:43
alshni
Мелиор
MATRIXXX, poptop, схемки модуля я никому не отправлял - ее у меня нет. Отправлял схему соединений
poptop, если крутит в одну сторону, а на реверсе тишина, потом опять в эту же сторону - меняй реле. Лучше оба. Они стоят копейки.
MATRIXXX, если есть вопросы по машинке задавай |
poptop
Мелиор, не она просто один раз в одну сторону крутит и тишина, попробую релюхи заменю напишу, что вышло. |
RemakeR
poptop писал: | Мелиор, не она просто один раз в одну сторону крутит и тишина, попробую релюхи заменю напишу, что вышло. |
Дома сталкнулся с тем же.... |
poptop
Заменил обе релюхи, без изменений. Снял командоаппарат и отнес в сервис чтоб проверили, когда забирать пришел, сказали что заменили подгоревшие контакты и что мол он точно рабочий, взяли с меня полторы штуки, хотя я не уверен, что они его вообще разбирали. Поставил на машинку тоже самое. Может скините схемку какая ни есть? Если все работает наверное нужно модуль новый. |
Сергей
poptop, попробуй поменять улн-ку....
А если поставить программу отжима, работает? |
RemakeR
А что такое Сергей писал: | poptop улн-ку.... | если можно поподробней.
Сергей писал: | poptopА если поставить программу отжима, работает? |
Помпа откачивает воду и все, потом отключается как обычно... |
Сергей
RemakeR, на модуле должен стоять набор транзисторных ключей ULN2003, которая включает реле реверса.
Микросхема широкого применения, не проблема её купить и поменять... |
RemakeR
Спасибо за совет, дома гляну. |
RemakeR
Сергей писал: | RemakeR, на модуле должен стоять набор транзисторных ключей ULN2003, которая включает реле реверса.
Если она выглядит примерно так как на этой картинке, то таких я не обнаружил
