СМА Indesit WT90 не включается
ВоваN
ВоваN
Сообщение #1 от 29/01/2007 01:39 цитата
Добрый день! помогите разобратся СМА Indesit WT90 при вкл. в сеть индекаторы не горят, замок не блокирует, на модуль питание подается. Замок проверил работает, мотор в порядке, пресостат исправный (проверял на другой машине) ПЗУ перепрошил. При выкл. с розетки индикатор замка еле заметно мигает. Подскажите что мне делать дальше.
moon
Сообщение #2 от 29/01/2007 14:09 цитата
ВоваN писал:
менять модульуправления ,если вы не можете его проверить!
ВоваN
ВоваN
Сообщение #3 от 29/01/2007 14:17 цитата
Поменять модуль можно просто меня интересует что может быть с модулем управления! стиральной машине 1 год
Konipet
Сообщение #4 от 29/01/2007 14:24 цитата
С модулем управления может быть все. Места не хватит обсуждать. Надо сначала хотя бы питание в нем проверить.
ВоваN
ВоваN
Сообщение #5 от 29/01/2007 14:28 цитата
на плату питание приходит, а с плати нет выхода (((
bun
bun
Сообщение #6 от 29/01/2007 14:49 цитата
это вертикалка,-значит обязательно надо проверить клапана!!!
ВоваN
ВоваN
Сообщение #7 от 29/01/2007 14:55 цитата
Спазибо, только причом клапана если лампочка сети не вкл.вообще((
bun
bun
Сообщение #8 от 29/01/2007 18:20 цитата
не хочешь -не смотри... равнодушие
одним модулем больше, одним меньше подмигивание
gachok
Сообщение #9 от 30/01/2007 01:06 цитата
При протекании шланга на клапане происходит короткое замыкание катушки и выход из строя симистора включения клапана. После этого модуль молчит. И машина тоже. Недавно пришел на ремонт после того как там заменили модуль. Просто по гарантии не захотели ремонтировать. Второй сгорел после замены, так как не устранили причину выхода из строя первого, а просто заменили . В модуле заменили симисторы включения клапана и перепрошили память. Ну и клапана естественно. Все заработало.
Konipet
Сообщение #10 от 30/01/2007 12:32 цитата
Ну приходит на плату 220,а дальше .На вторичках что? Вдруг там трнс в обрыве.
ВоваN
ВоваN
Сообщение #11 от 30/01/2007 14:13 цитата
транс целый, всё проверено кроме процессора, клапана целые (подкидевал новые), Замена модуля?
bun
bun
Сообщение #12 от 30/01/2007 19:35 цитата
ВоваN писал:
!!!....клапана однако не забудь внимательно проверить, а то:
bun писал:
ВоваN
ВоваN
Сообщение #13 от 02/02/2007 01:25 цитата
СЕГОДНЯ ПОДКИНУЛ МОДУЛЬ С РАБ. МАШИНКИ, МАШИНА ОЖИЛА! ВЫДАЛА F3
ВоваN
ВоваN
Сообщение #14 от 08/02/2007 20:28 цитата
Погрел проц., залил прошивку лампочки засветились но выдаёт F3 поменял датчик температуры таже история, залил прошивку скаченую с этой же машинки. Машинка набирает воду останавливается и молчит! Дальше выдаёт F1. кантакты все впорядке, движок рабочий проверял другой машинкой! Может дело в прошивке??? СМА Indesit WT90\1 CSI s\n 091268989130
