xor2003
Помогите пожалуйста
стиралка Electrolux EWT-825 913202571,50800114
не греет воду
ТЭН проверил - 30 Ом, на корпус не звонится.
При отключении контактов от ТЭНа - срабатывает аварийный слив.
(это я проверил как машинка реагирует на обрыв в цепи ТЭНа)
В остальном машинка работает. Аварийно не моргает.
Датчик температуры измерил около 6кОм (на нем написано 4,5кОм)
Мотор,помпа,датчик давления все вроде работает.
Гарантии нет.
Посоветуйте пожалуйста что мне сделать найти спецификацию на датчик?
Или где копать?
Или какой-нибуть сервис центр, где не будут менять всю плату управления, а разберутся с электроникой (чтобы не платить половину стоимости машинки, при том что она в остальном рабочая)
(Москва,МО Южное Бутово) |
bun
смотреть надо естественно цепи ТЭНа, от самого ТЭНа до дорожек и компонентов на плате К/А |
Konipet
Прислушайся к сливному шлангу. Нет ли самослива? |
Алесей
xor2003, Значится так.
1.Ни один авторизованный СЦ электронику ковырять не будет, а поменяет плату целиком ( если надо конечно) именно потому, что он авторизованный.Ему это запрещено категорически производителем СМ. А копать ее будет только мастер частник и то если в этом есть необходимость в чем я лично сомневаюсь.
2. 6кОм прикакой температуре мерял. А 4,5 для какой на нем написано?
3. И последнее.Работает, аварийно не моргает. Стало быть программы выполняет. Так может так и надо. Ты вообще погляди ты температуру то задал. А то может без нагрева поставил?И чего теперь хочешь?
Добавлено 01.30.2007 20:27
О.. Забыл спросить. А с чего решил, что не греет? |
Мелиор
xor2003, не понял. А как машинка может быть "в остальном рабочая" . если она воду не греет? Она не сможет пройти программу до конца. Алесей похоже прав |
xor2003
да не термостат, а ТЭН.
пробовал разные программы 20,60,90 градусов,
щупал при этом бак снизу - вода леденая.
останавливал на паузу-щупал тоже леденая.
при чем температуру воды проверял во время фазы стирки и после 10-15 минут.
а то что не греет заметил когда белье стало плохо стираться |
Алесей
xor2003, Единственно что могу сказать.. Попробуй проверить сопротивление термика при разных температурах..
И выложи здесь данные. Ну в виде таблички.При 20 40 60 80 90. Потому как непонятно почему она воду не греет а аварий не выдает.. |
xor2003
Спасибо попробую. Да и еще в доме постоянно ремонты идут, а машинку полностью (вилку из розетки) не выключали. Может ли так программа слететь? |
Konipet
Регулятор температуры есть? |
сервисЖеня
xor2003, погоди,друже!А через 10-15 минут вода и не должна нагреться....Нагрев минут через 10 только включается...Ты бы прибором сел на ТЭН и подождал минут сколько-то...Того глядишь-вопросы бы и отпали.... |
Алесей
xor2003
довольно долго сидел-напряжения на ТЭН-е не было
чтоб наверняка еще раз попробую
где искать регулятор температуры не знаю. на управляющей плате подстроечный резистор?
если отключить датчик температуры- машинка аварийно моргает 5 раз и выключается
если отключить ТЭН во время работы, как уже говорил - аварийно сливает воду.
если отключить ТЭН, а потом включить машинку - начинает работать по программе.
данные измерил, но чтобы точно поменяю батарейку на тестере... |
xor2003
Всем спасибо. Действительно стыдно. Виновные будут наказаны. А ведь перед обращением к вам приходил к нам товарищ из А-стар, тоже стоял на ТЭН-е но так ничего и не намерив ушел (мастер тоже мне).
Это все женское колдовство.
Занавес, тема закрыта. |
Алесей
xor2003, Извинения приняты. Дай бог ей работать. Ну а по поводу мастера. Чтож прийдется сообщить в Техносилу чтоб не посылали не знакомых с люксом мастеров. |
