Стиралка Samsung s-621gws Проблемма с запуском
Zummer
Сообщение #1 от 06/02/2007 21:17 цитата
При включении программы, начинает думать, после нескольких минут загораются первые шесть лампочек и тишина, может кто, что посоветует? Да за стирку до этого отстирала до отжима и встала, при этом воду слила только наполовину.
Konipet
Сообщение #2 от 07/02/2007 01:49 цитата
Zummer, проверяй замок.
Zummer
Сообщение #3 от 07/02/2007 22:22 цитата
Я вообщето ламер в этом вопросе, а по подробней можно, что за замок? И как его проверить?
*fed
Сообщение #4 от 07/02/2007 22:37 цитата
Zummer, вызови мастера
Konipet
Сообщение #5 от 08/02/2007 23:25 цитата
Zummer писал:
... что за замок? И как его проверить?
Хотел обьяснить, но поленился. Стоит только начать. Потом придется целую книгу писать. "Zummer", не учше ли прочитать готовую. Или мастера.
Алесей
Сообщение #6 от 09/02/2007 14:32 цитата
*fed писал:
Это точно.. стопудово
Zummer
Сообщение #7 от 11/02/2007 23:42 цитата
Konipet, Да я вообще-то не прошу всё мне взять и разжевать, мастера вызвать это самое простое, по большому счету там ведь ничё сложного то нет..., приходилось сталкиваться с ремонтом см, просто с такой проблемой не сталкивался, вот и спрашиваю, а вы заладили вызови мастера, как будто я об этом не подумал с самого начала..., для чего же тогда создан форум, что бы все умные как ты говорили, ВЫЗОВИ МАСТЕРА и не мешай нам общаться о всякой фигне!!! Я помощи спросил а вы......
Rain
Rain
Сообщение #8 от 12/02/2007 00:24 цитата
Zummer писал:
Zummer, поверь, нет смысла тебе что то объяснять, коли ты задаёшь такие вопросы.
Konipet
Сообщение #9 от 12/02/2007 00:36 цитата
Да я просто подумал что в ответе я должен обьянить что ьтакое замок, где он находится , из чего состоит и как подключается и как работает. А у тебя появятся новые вопросы. Здесь всегда так бывает. И получится целая статья по устройству стиралок. Попытаюсь ответить. Замок это то что держит дверцу. Вроде бы само название дает ответ. Где находится? Не уже ли не догадаешьс? Правильно. Что бы достать нужно снять с корпуса резину и просунуть руку, открутив перед этим 2 винта. После пуска замок должен нагреться, крайние клеммы в нем замкнуться. Желаю успехов.
Zummer
Сообщение #10 от 23/02/2007 18:47 цитата
Спасибо.., победил., а проблема не с замком была насос накрылся.., после замены всё заработало...!
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #11 от 23/02/2007 23:42 цитата
Стоило такую канитель разводить ?...
Konipet
Сообщение #12 от 23/02/2007 23:56 цитата
Zummer писал:
Ты неточную информацию давал. С неисправным насосом машинка обычно начинает стирать но не заканчивает.
