соискатель
Машинка просще некуда но вот такая проблема:
При включении стирки работает слив,заливной клапан не открывается(56 В).Устанавливая любую прогамму слив работает постоянно двигатель работает.Тэн звонится,датчик уровня рабочий -не завис,к/а контакты не залипают.
Если у кого была такая проблема поделитесь . |
Rain
Значит всё таки, что то из перечисленного, не рабочее, или авто-слив. |
соискатель
не вто- слив ,а постояннно на насос подается 220в. Датчик уровня в металическом корпусе -разобрал все как новое-собрал.На к/а есть технологическое окно через него видно как работают контакты. Все работает без залипания. |
Rain
Ну может в прессостате залипли контакты "экстренного слива"? |
Мелиор
Померь сопротивление заливного клапана, должно быть 3, 5 кОм. Если меньше - меняй клапан. |
соискатель
Rain писал: | Ну может в прессостате залипли контакты "экстренного слива"? |
исключено на 100% разбирал.
А вот сопротивлиние померить упустил из вида. Спасибо ,завтра попробую. |
Rain
Мелиор писал: | Померь сопротивление заливного клапана, должно быть 3, 5 кОм. Если меньше - меняй клапан. | А при чём тут насос? |
grauwolf1734
Сперва замерь сопротивление катушки заливного клапана, а там тебе объяснят. |
Rain
grauwolf1734 писал: | Сперва замерь сопротивление катушки заливного клапана, а там тебе объяснят. | Чего объяснят? Что из за убитой катушки клапана на насос будет подаваться напряжение?
Добавлено 14/02/2007 11:24
соискатель, а ты случаем контакты на командере не попутал? А то у тебя всё исправно на 100%, а неисправность нелепая, какая то. |
соискатель
Извените к клиенту не ездил. Клиент кленется что контакты не трогал.Вот и у меня и возникли сомнения что так не бывает. |
Мелиор
соискатель, а катушку клапана все-таки прозвони. Мне кажется он у тебя вместо 3,5 ком будет 15 ом |
Konipet
Неверующие, слушайте Мелиора. Вы еще не знаете какие приколы в стиралках бывют. Что трудно катушку проверить? |
Rain
Konipet, эта стиралка сама по себе прикол, чудес в ней не жди. |
Konipet
Достоверно известно что во многих СМ с механическим КА клапан подключен последовательно с насосом. При КЗ клапана включается насос. Через клапан в нормальном состоянии он работать не будет, т.к. у того высокое сопротивление. А зачем так сделано, спроси у разработчиков. |
Rain
Konipet, а ты не чего не перепутал? Бывает и последовательно насосу, но, во первых, у Мерлони я такого не встречал, во вторых, если загнётся насос, то клапан не откроется, а не наоборот. |
Мелиор
Rain писал: | Konipet, а ты не чего не перепутал? Бывает и последовательно насосу, но у Мерлони я такого не встречал, | Konipet ничего не перепутал. Действительно в простых индезитах клапан подсоединен через помпу. Для чего это зделано? Ты сам ответил на свой вопрос :Rain писал: | если загнётся насос, то клапан не откроется. |
В этом и смысл - зачем набирать воду, если слить ее невозможно.
А вот если клапан прошивает накоротко, то и получается эффект постоянного слива воды. |
Rain
grauwolf1734, Мелиор, Konipet, я не прав, сейчас посмотрел схему, и понял, как я давно со старушенциями не связывался (в смысле старых стиралок). Выкладываю схему, может соискателью понадобится.
W421.pdf 21.1 КБ Скачано: 478 раз(а)
Мелиор
Ему не схема понадобиться, а новый клапан |
Rain
Мелиор, если с проводами не напортачили. |
leosan
99% того что дело в клапане.У меня бывали такие стирки с этим дефектом.....
Мелиор, правильно сказал. |
