D777
1. Сначала перестал работать барабан - крутился в одну сторону
Пришел мастер - забрали плату - починили, но при этом перестал работать двигатель,
2. Раскрутили двигатель, проверили щетки (поправили) стало работать.
Собственно вопрос:
До этого при стирке переключатель программ автоматически не переключается, требуется в ручную переключать на следующий цикл (Я работаю моторчиком)
Что необходимо сделать для ремонта переключателя программ, |
Rain
Посмотреть двигатель командника, семистр на управление командника, а чего мастера не доделали? |
Мелиор
D777 писал: | 1. Сначала перестал работать барабан - крутился в одну сторону
А что, тогда они "починили". Это называется доломали!
D777 писал: |
До чего "до этого"? Может до полоскания?
На полоскании моторчик программатора крутится? Если да, так это тогда тэн. |
gachok
Уже не первая машина с такими проблемами или аналогичными. Наловчился перебирать я эти программаторы. Нужно очень аккуратно высверлить 2 трубочных заклепки со стороны металической крышки программатора по диагонали. Вынимаем осторожно трубочные заклепки. Берем сверло на 5 и углубляем оверстия под заклепки в пластике на 2 мм. Потом высверливаем еще две. Разборку начинаеш с той же стороны. Для удобства сборки держи внутренний вращающийся барабан( состоит из двух частей, ближний к двигателю входит в зацепление с шестеренками) прижатым к сегменту шестеренок и двигателя. Пошагово снимая один сегмент модуля за другим почистить все контакты мелкой(1500 единиц) шкуркой или резинкой для карандашей. Шкуркой лучше. Потом все аккуратно собираеш в обратной последовательности. Самое сложное провести сегмент через выпуклости барабана не поломав толкатели контактов и не сняв барабан с сегмента шестеренок.(если снимеш барабан прийдется помучится с установкой его на место, так ка там есть очень сложный механизм переключения с толкателями) После этого ставишь на место металическую крышку. Вставив две заклепки в углубленные отверстия со стороны пластиковой крышки расклепываеш их подручными средствами. У меня есть наставки, но подойдет все что угодно. Потом углубляеш еше два отверстия и расклепыеш еще две. Углублять надо для того, чтобы хватило длины заклепок при повторном их использовании. Есть более простой способ. Купить новый программатор Удачи |
leosan
gachok, - читаю и вспоминаю 95-2000 года,тоже такое делали.А теперь нет уж. тока новый ставить..
по теме -на моей практике было 2 варианта-или тен или программатор. |
Konipet
D777, ну тебя здесь запутали совсем. Проверь, если и на полоскании не крутися то прозвони моторчик командного аппарата.Скорее всего обрыв. Ну и как Rain советовл. |
