Стиралка Samsung S800jgp/ylp нет пуска програмы
alex_lxx
Сообщение #1 от 20/02/2007 23:35 цитата
Машина встала не слив воду.
Что происходит: выбирается програма, при нажатии на старт - закрывается дверь(Срабатывает убл), дальше стоит и ничего не делает(при програмах с набором воды через некоторое время выскакивает Е1, при програме отжим стоит скольугодно долго и ничего не делает).
Что сделано: проверено напряжение на 5ти вольтовой кренке 4.94 - в норме; поменяна ЭППЗУ - снята с точно такой же платы. Ничего не поменялось.
Есть ли смысл менять сбросовый элемент(и есть ли он там)?
Что можно еще сделать?
Покупать новую плату не предлогать пока!
Voova
Сообщение #2 от 20/02/2007 23:39 цитата
Кнопку "старт" проверь.Самая нагружаемая кн.
Rain
Rain
Сообщение #3 от 20/02/2007 23:45 цитата
Клапана проверил?
alex_lxx
Сообщение #4 от 20/02/2007 23:58 цитата
Voova писал:
кнопка работает 100%
Добавлено 21-02-2007 00:04
Rain писал:
Клапана проверил?
На предмет обрыва?
Добавлено 21-02-2007 00:14
Я мерял на них напряжение - при запуске любой програмы с набором воды - напряжения на них нет!
Rain
Rain
Сообщение #5 от 21/02/2007 09:54 цитата
Смотри управление клапанами, твоя ошибка и есть " нет залива".
alex_lxx
Сообщение #6 от 21/02/2007 12:34 цитата
А слива то и отжима нет тоже! Почему они не работают?
leosan
Сообщение #7 от 21/02/2007 13:05 цитата
"поменяна ЭППЗУ "---не понял -что поменяна?память?
Тут вроде на проц больше похоже....
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 от 21/02/2007 14:39 цитата
Мотор прозванивал? Особенно термопредохранитель (6-7 контакт на разъеме двигателя)
alex_lxx
Сообщение #9 от 21/02/2007 16:04 цитата
Мелиор писал:
Мотор в исправен.И термопредохранитель в нем цел.
Konipet
Сообщение #10 от 21/02/2007 22:31 цитата
Цепь замка проверь.
alex_lxx
Сообщение #11 от 21/02/2007 23:08 цитата
Konipet писал:
Цепь замка проверь.
Замок закрывается(дверь блокируется, контакт в нем замыкается).
Остается попробовать поменять процессор (плата донор есть, но убитая замком, так что велика вероятность что проц убитый ). Буду пробовать.
GREEN
Хочу Всё Знать
GREEN
Сообщение #12 от 22/02/2007 00:22 цитата
Насос проверял ?
alex_lxx
Сообщение #13 от 22/02/2007 00:42 цитата
GREEN писал:
Насос проверял ?
Новый подкинул.
Konipet
Сообщение #14 от 24/02/2007 00:29 цитата
Подожди процессор. И где ты его возьмешь? Может микросхема убитая, которая симисторами управляет. IC6 или IC5.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #15 от 24/02/2007 00:54 цитата
Меняй подшипники. Остальное, похоже все перепроверил улыбка
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #16 от 24/02/2007 00:57 цитата
А если подшипники целы (не гудят), то пора менять машинку.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #17 от 24/02/2007 01:06 цитата
Konipet писал:
А это наверняка
alex_lxx
Сообщение #18 от 26/02/2007 02:35 цитата
В общем, я ее победил!
Все было элементарно просто. Проблема была в одной непрозванивающейся дорожке. Визуально - нормальная, а в натуре в обрыве(хотя при увеличении видно где обрыв). Кинул перемычку и все заработало. При дальнейшем рассмотрении пришел к выводу, что туда попадала переодически вода. Скорее всего должно быть явление массовое. Так что если вдруг попадется машина с таким дефектом - проверьте три крайние доржки(со стороны ручки для переключ программ) от черного жгута, соединяющего платы.
Konipet
Сообщение #19 от 27/02/2007 00:05 цитата
Да явление как раз не массовое. А то бы сразу разгадали.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #20 от 27/02/2007 17:18 цитата
alex_lxx писал:
браво!
alex_lxx писал:
Микротрещина в дорожке явление вобщем-то массовое для любой электронной техники. Особенно при наличии влаги и вибрации. У электронщиков считается одним из самых гнусных дефектов. Так, что поздравляю! одобрение
