dimaluch
Подскажите пожелуйста что это значит,при включение любой программы, включается сливной насос и загорается световой индикатор программы слив,секунд через десять загорается (конец стирки) |
Мелиор
А какой код ошибки выдает? |
dimaluch
А как это определить? там вроде как и нет ни какой индикации,горит (конец стирки) и диод (без отжима),(конец стирки) мигает без пауз |
Мелиор
Подожди. А на табло что? EWS1020 ведь с табло |
dimaluch
Да нету на нём табло,там 3 ряда индикаторов температура,отжим,режим стирки.ты наверное с аристоном путаеш |
fiat
так мастера пригласи |
некрас
Сделанный в СССР
2 fiat : Дык если не знаешь, что посоветовать, зачем толковать? |
Мелиор
dimaluch писал: | Да нету на нём табло,там 3 ряда индикаторов температура,отжим,режим стирки.ты наверное с аристоном путаеш |
это я с 1030 спутал
Во первых почитай здесь:
http://monitor.espec.ws/section7/topic73209.html
Во вторых: переключение на слив может означать неисправность чего угодно (например мотора). Машинка при включении делает несколько оборотов "насухую". При этом тестируется двигатель. Если с таходатчика не приходит сигнал на процессор - зачем тогда продолжать программу? И процессор переходит на конец программы. Может быть неисправен термодатчик, реле уровня. Ну и сам модуль конечно тоже. Если решил ковыряться сам - начни с проверки двигателя, потом остальных устройств. Могу сбросить документацию на мыло. |
dimaluch
А как на ней код неисправности определить |
Мелиор
Подожди. Сейчас специально вытащил мануал на твою машинку. На нем указано табло.
Или я чего то не понимаю или...
А какой продуктовый код (открой люк и под ним прочитай что на наклейке)?
Может у тебя все-таки Аристон |
Алесей
Мелиор писал: | А какой продуктовый код (открой люк и под ним прочитай что на наклейке)? |
Вот с этого начинать то и надо... Скорее всего у него .... 550 на конеце - она только в Россию поставлялась официально. И она как раз без табло..
А вот мигает без пауз.. Думаю все же с паузамию Присмотрись повнимательнее. Паузы там небольшие ежели ошибка и впрямь индицируется. |
dimaluch
Ни кто не угадал.electrolux EWS 1020 prod/N 91475603 S/N 41800028.Мигает точно без пауз,ну ели их конечно не боьше 50 (может я просто не дождался) И табло точно нет, если только где нибудь по машиной но я его не нашел |
Алесей
dimaluch, Ты номерок то напиши нормально.. Там цифры у тебя одной не хватает. А то и впрямь скока ж гадать можно. А мигает всеж с паузами я думаю. Просто они короткие. Чуть чуть длиннее чем интервалы между миганиями..А всего миганий в пачке не более 15.
А насчет табло не спорю. Нету его. |
dimaluch
Извеняюсь prod/n 914756503. А код ошибки она сразу должна выдавать,ни куда входить не нужно? |
Алесей
dimaluch писал: | А код ошибки она сразу должна выдавать,ни куда входить не нужно? |
Это смотря какой. В смысле какая ошибка. У тебя похоже именно так. Возникает ошибка, цикл прерывается и мигающий индикатор конец стирки говорит,что ей ( машинке ) не нравится.
Глянь инструкцию Там кое что про это написано в разделе - Что делать если.. |
dimaluch
Извеняйте,надоел уже поди всем.11-я ошибка что означает,сейчас именно её выдаёт,очень даже чётко и паузы не сказать что короткие.Всем большое спасибо за помощ. |
Алесей
dimaluch, Э.. Ну вот, наконец то. 11 миганий - это ошибка ЕВ...
Не соответствующие параметры питающего напряжения. Это может быть: Слишком низкое напряжение Слишком высокое или несоответствующая частота питающего напряжения.
Скорее всего оно у тебя все же низкое. Наиболее часто встречается. Т.е. ниже 200 В причем мерять надо при включении полной нагрузки. Т.е. ТЭНа.. |
