INDESIT WISL 85X EX не включается
grili
Сообщение #1 от 10/03/2007 13:08 цитата
При включении в сеть загораются все индикаторы секунд на 5 (так понимаю, проходит тест), затем отключаются. Нажимаю кнопку Включение, начинает часто мигать индикатор крышки и более медленно индикатор Таймера и Удаления пятен. Замок крышки не блокируется. В чем может быть проблема подскажите.
CRAFT
Сообщение #2 от 10/03/2007 14:36 цитата
смотри коды ошибок мерлони
grili
Сообщение #3 от 10/03/2007 15:14 цитата
CRAFT писал:
У меня вроде-бы код F-12 , а внизу сноска - Замечание.
Коды неисправностей с F01 по F11 индицируемые светодиодом, применяются на машинах серии 2000 Ariston и Indesit
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #4 от 10/03/2007 15:32 цитата
Всё правильно, F12 - это отсутствие связи между основным модулем и модулем индикации. Прозвони жгут, но по опыту приходится менять основной модуль.
bun
bun
Сообщение #5 от 10/03/2007 17:12 цитата
grili !!!
Глянь личку....
