vovan314145
В общем, залили машину пеной- положили порошок для ручной стирки. Ну она и сделала большой БУМ При вскрытии увидел, что погорел электронный блок- выгорели резисторы R22 и R23, а также соответствующие им тиристоры. Все заменили, но при проверке сопротивления процессора увидел, что на соответствующих (где было КЗ) ножках сопротивление 90 ом, на остальных 1100 ом относительно земли.
Я так понимаю, процессору кирдык? Если да, есть какой нить бюджетный вариант замены? А то новая плата стоит аж 3000, и жаба душит покупать новый блок.
Еще проблемка- при сдергивании раъемов, не посмотрел какие куда идут- думал, что разъемы все уникальные. Ан нет, они неоднозначно могут одеваться на плату. Помогите болезному, подскажите как плдрубить обратно... Маркировка есть тока на двух из 4-х разъемов...
Вот фото блока
bun
lew071
bun писал: | посмотри личку.... | 50/50 может проц и целый |
bun
lew071 писал: | bun писал: | посмотри личку.... | 50/50 может проц и целый |
это ты к чему? думаешь что я ему в личке доказываю о том что модуль- 100%? |
lew071
bun писал: | lew071 писал: | bun писал: | посмотри личку.... | 50/50 может проц и целый |
это ты к чему? думаешь что я ему в личке доказываю о том что модуль- 100%? | Ошибся адрисом. |
vovan314145
То есть разное сопротивление на ногах проца ни о чем не говоорит? Изучал форум, занющие люди говорили что если сопротивление на выводах сильно отличается от остальных ножек то процу кирдык. Или я не прав? |
lew071
vovan314145 писал: | lew071 писал: | bun писал: | посмотри личку.... | 50/50 может проц и целый |
То есть разное сопротивление на ногах проца ни о чем не говоорит? Изучал форум, занющие люди говорили что если сопротивление на выводах сильно отличается от остальных ножек то процу кирдык. Или я не прав? | Единственно точьным будет замена процессора на заведонно годный.Как правело я всегда держу годные проверенные процессора почти на все модуля.И вопрос сопротивления ног отпадает сам собой. |
vovan314145
Парни, седня собрал со старым модулем- машинка отказывается заливать воду на основной стирке, на предварительной заливает и стирает. Менял местами контакты на клапанах основной и предварительной заливки воды, оба клапана работают, воду льют. То есть погорел блок
Единственное что осталось неясным- контакты предварительной заливки воды кидал на клапан залива воды при сушке. Клапан гудит, но вода не льется. Как проверить, нормальный клапан или нет? Сопротивления у всех троих клапанов одинаковое. Именно цепь управления этого клапана и пожгла блок, так что надо точно удостовериться, что клапан живой. |
Rain
vovan314145, включаешь его на прямую. |
Мелиор
vovan314145, на сушку идет капилярный клапан. Вода через него проходит тонкой струйкой. Это нормально |
vovan314145
Спасибки за ответы, успокоили. Поеду за новым блоком... Вроде на http://www.partlist.ru иметтся в наличии за 3150.. |
vovan314145
Да, в догонку еще вопрос- если покуппать модуль, его программировать или прошивать надо? Или программа уже зашита на заводе? |
Rain
vovan314145, со старог модуля возмёшь. |
vovan314145
Rain писал: | vovan314145, со старог модуля возмёшь. |
А как брать то? Там вроде никакая микруха не вынимается.... Или надо прошивку переливать с помощью программатора??? |
Rain
vovan314145, микросхема 93с86 выпаивается и вставляется в колодку нового модуля. |
vovan314145
Rain писал: | vovan314145, микросхема 93с86 выпаивается и вставляется в колодку нового модуля. |
А не сбросится программа на микросхеме от нагрева паяльником? |
Rain
Если паяльник предназначен для пайки цинковых гробов, то сбросится, вместе с корпусом. |
vovan314145
Цитата: | Если паяльник предназначен для пайки цинковых гробов, то сбросится, вместе с корпусом. |
Нее, паяльник нормальный, просто например флэш память от нагрева паяльником обнуляется 100%, как ни старайся
Спасибо за инфу, попроую на выходных перепаять |
Rain
Ну тогда можешь не беспокоиться, отсос + хороший паяльник и с памятью ничего не случится. |
vovan314145
Поменял блок, перепаял память, сейчас все работает. Но появилась неприятная фича- под вечер после третьего прогона стала подавать фазу на трубу холодной воды (был режим сушки). Остановил машину (поставил комманд аппарат на стоп), сушка остановилась, но фаза осталась
Протечек нет, все сухо. Где искать пробой? Я так думаю, что если б пробивала клапаны или помпа, то после останова программы фаза должна бы пропасть... |
