msibd
Добрый день, вечер.
Машинка при установке нужной программы может очень долго крутить командоаппарат и не находить нужной программы
Замок двери блокируется. Так может продолжаться довольно долго. Но может и сработать сразу. Появилась такая проблема давно, но случалось такое редко, потом чаще, теперь практически постоянно крутит командоаппарат и не срабатывает. |
avl_sa
Проблема в программаторе. Обычно я его разбыраю, чищю все контакты, особенно те, которые с резиновыми трубочками (их убирать нельзя, это специальное приспособление, которое убирает дребезг контактов, подпрограмму обработки которых котороенемцы не включили в свой контроллер). Необходимо также внимательно смотреть, чтобы эти резиновые трубочки были челыми. Собираю, склеиваю и все работает как по маслу. Машинок двадцать таким образом уже отремонтировал. Как всегда механика выходит из строя первой. |
nikudim
avl_sa, трубочками (их убирать нельзя, это специальное приспособление, которое убирает дребезг контактов,
Сильно сказано Только эти трубочки имеют сопротивление и если это сопротивление потеряно,то плата не видит командник,или наоборот,что не имеет значения. |
Сергей
msibd, я бы ещё щетки в моторе посмотрел... |
ИНЭКО
msibd писал: | Появилась такая проблема давно, но случалось такое редко, потом чаще, |
фраза говорит о постепенном пропадании контакта: К\Апп-? щётки? - где обнаружишь - отпиши, не забудь ! |
Anatoliy_nazar
Добрый день
Проблема со СМА с сушкой BOSCH WFT 7310.
Машина остановилась после предварительной стирки, не закончив программу. На плате модуля управления выгорела дорожка, идущая на реле двигателя (среднее на плате).В реле были сварены контакты. После замены реле дорожка больше не выгорала и других видимых повреждений нет. Напряжения +5в и +12в есть.
Но машина не запускается совсем, только при включении постоянно работает помпа и на панели горит индикатор предварительной стирки и мигает индикатор сушки(три капли). Не выбирается ни одна програма, командоаппарат не работает.Замок двери, ТЭН, термодатчик -исправны.
Более серьезную проверку не могу сделать из-за отсутствия схемы модуля управления. |
Dima700926
mitr
Anatoliy_nazar, писал: на панели горит индикатор предварительной стирки и мигает индикатор сушки(три капли) - ошибку кажет о проблеме с УБЛ. |
Anatoliy_nazar
УБЛ исправно, двигатель проверен, заменен симистор регулировки оборотов двигателя. Но при включении все как прежде ( постоянно работает помпа и на панели горит индикатор предварительной стирки и мигает индикатор сушки-три капли).По кодам ошибок это ошибка F12-Data transfer error (нет обмена информацией между силовым блоком и блоком управления).
Похоже что неисправен процессор. Может кто знает способ как определить исправность процессора. |
regiss
Anatoliy_nazar писал: | на панели горит индикатор предварительной стирки и мигает индикатор сушки-три капли).По кодам ошибок это ошибка F12-Data transfer error (нет обмена информацией между силовым блоком и блоком управления). |
Ответ не верный.
F12 - основная стирка + три капли.
А у тебя (сам пишешь) предв. стирка + три капли, а это - неисправен командник...
Anatoliy_nazar
regiss , я извиняюсь за неточность, горит индикатор основной стирки( второй желтый слева) |
Anatoliy_nazar
Машину я отремонтировал, тема закрыта. |
Мелиор
