Снова взрыв замка у Samsung P6091
grauwolf1734
Сообщение #1 от 04/04/2007 17:26 цитата
Cгорел замок люка и вся его цепь - от проца до симистора. Соотв. вывод проца пробит , но все остальные в норме, При включении машинка, понятно, не запускается, но плата четко реагирует на все кнопки. Вопрос: можно ли надеяться, что процессор еще жив и что машинка пойдет, если известным способом "обмануть" замок?
ishty
ishty
Сообщение #2 от 12/09/2008 21:31 цитата
Аналогичная ситуация, сгорел замок.
Нашол микросхему, семистор-аналог, заменил сопротивления но так и не пошла машина.
На сегодня лежит новый блок, и замок-но какойто
другой по виду.
Проблема в том что не помню какие разъёмы куда
(те что не цветные на реле 1 и 2)
и на замке кого куда?
рсм сервис мастер
Сообщение #3 от 12/09/2008 21:33 цитата
grauwolf1734, А ты не исключаеш возможность попадание воды(влаги)?
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #4 от 12/09/2008 23:15 цитата
рсм сервис мастер, вопрос не об этом смех
рсм сервис мастер
Сообщение #5 от 13/09/2008 08:09 цитата
некрас, ну то что он напутал провода конечно молодец
virmeshter
virmeshter
Сообщение #6 от 13/09/2008 10:57 цитата
с Самсунгами у меня часто такое происходило,бывало летел проц капитально, бывало только ULN2003 и симистор а был случай что выполняя любую программу работал насос(проц полетел)!В тех ситуациях когда летел проц и небыло чем заменить,менял плату и замок,все работало так что по часть поломки замка у Самсунга велика вероятность выхода из строя процесора!А что касается проводов на замок то есть у меня один колега мастер который любит дергать провода на лево и на право и при этом не записывать что от куда и вот мне приходится ломать голову как запустить машину неодобрение
ishty
ishty
Сообщение #7 от 08/10/2008 11:03 цитата
Нужна точная инфа: замок DC64-00122A (аналог, как в инет-магазине сообщили, родненьких уже не выпускают)
на замок приходят два в разъёме (эти прийдётся извлеч из разъёма т.к. на новом замке далеко контакты) и одиночный.
Кого куда? Вид замка прилагаю.
На модуле я разобрался с разъёмами.
TDA72
Сообщение #8 от 08/10/2008 11:13 цитата
Насколько я помню два в разъёме это второй и третий слева направо на твоей фотке. А вообще на обеих блокировках есть обозначения С , L, N . ты самое главное С не перепутай , а L и N как хочешь ставь.
ishty
ishty
Сообщение #9 от 08/10/2008 12:18 цитата
Значит получается как на родном, самый левый маркировка-С.
TDA72
Сообщение #10 от 08/10/2008 12:22 цитата
Точно. А родной замок - барахло.
ishty
ishty
Сообщение #11 от 08/10/2008 12:54 цитата
Сёдня вечером займусь сборкой.
С результатами отпишусь!
ishty
ishty
Сообщение #12 от 08/10/2008 20:23 цитата
Всё чудесным образом!
От супруги респект!
GreenCo
Сообщение #13 от 10/10/2008 10:01 цитата
Сгорели цепи замка до процессора. Заменил, разобрал замок, почистил, заработало, но на первой стирке замок рвануло окончательно. Вопрос: можно ли продолжать стирать забив на замок и просто закоротив соответсвующие цепи? Является ли при этом риск случайно напустить в комнату воды единственным? Ну, типа открыть случайно незаблокированный люк? Или постоянное КЗ на контактах ключа убъёт процессор?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #14 от 10/10/2008 10:18 цитата
GreenCo, закоротить можно, процессору ничего не будет (если до сих пор не убило). Только надо закорачивать не на самом замке, а снять фишку и закоротить на ней (разумеется не все три провода)
GreenCo
Сообщение #15 от 10/10/2008 10:46 цитата
Спасибо за оперативный ответ! Так и сделал. ;о)
