Monster_17
Доброго времени суток.
Стиралка ARISTON AVL100R, нажимаю кнопку ВКЛючения (не нажимаю кнопу СТАРТ): блокирует двер, включается сливной насос и крутится барабан медленно, горит только индикатор блокировки двери. Нажимаю ВЫКЛ - выключается. При повторном включении тоже самое.
Открываю дверь, наливаю воду 5 литров, включаю: блокируется дверь, работает сливной насос... вода кончается и начинает крутится барабан. Ждал 3 минуты - процес не прекращается. Удерживаю СТАРТ (сброс): включаются все лампочки и гаснут, останавливаются насос и барабан на 0.5 сек, и начинают (насос и барабан) крутится дальше. Любое нажатие кнопок (при вращении) выключают стиралку.
В какую сторону копать, может кто сталкивался ?
На плате бумажка с надписью: 21500 8137 .01 MICRO 2.74, есть у кого эта версия прошивки... |
nikudim
Комбинацию LED ни какую не высвечивает? |
Monster_17
Ничего больше не светиться, горит только блокировка двери...  |
nikudim
Я склоняюсь к тому,что надо менять модуль,хотя именно такого случая у меня не было.От Мерлони можно ожидать все ,что угодно.Ну и еще вариант -перепрошить. |
serg66
Monster_17 писал: | В какую сторону копать, может кто сталкивался ? |
Копни до ближайшего АСЦ, может они увидят то , что ты не замечаешь |
Monster_17
nikudim писал: | Ну и еще вариант -перепрошить. |
Запрограммировал ATMEL24C64AN Прошивкой стиральной машины Ariston AVL100R (095404) взятую отсюда http://archive.espec.ws/section177/file461.html , запаял, машинка ещё неадекватнее стала. Вернул родную память (предватительно считав содержимое) на место.
Может прошивка не подошла? На моей плате бумажка с надписью: 21500 8137 .01 MICRO 2.74
Может кто подсказать, моя родная прошивка (которую я считал) битая или нет ?
My_AVL100R.bin.txt 8 КБ Скачано: 448 раз(а)
trikolich
Monster_17, Я просмотрел твою прошивку, она битая.Сам начал заниматся ремонтом стиралок несколько дней назад. |
Monster_17
trikolich писал: | Monster_17, Я просмотрел твою прошивку, она битая.Сам начал заниматся ремонтом стиралок несколько дней назад. |
А есть не битая для моей стиралки ? Или Прошивка стиральной машины Ariston AVL100R (095404) должна мне подойти ? |
felixx21
Перепрошитее скорее всего ничего не даст ! при включении проц ее перешивает ошибкой ! это можно проверить поставив прошивку , включить потом снять и считать, и сравнить с буфером первоначальным ! Скорее всего процу хана это больное место ! |
Monster_17
felixx21 писал: | Перепрошитее скорее всего ничего не даст ! при включении проц ее перешивает ошибкой ! это можно проверить поставив прошивку , включить потом снять и считать, и сравнить с буфером первоначальным ! Скорее всего процу хана это больное место ! |
Прошил, поставил , включил, снял, считал, сравнил: разница в несколько байтах в конце программы, там где нули. Я думаю это проц сохраняет свои какие то там данные.
Вот только прошивка, которую я прошивал взяв с форума, сильно отличается от той, которая была в стиралке изначально. Найти бы не битую родную прошивку... |
claudio
Попробуй разорвать связь между платами, изменится ли поведение, будет ли ошибка 12. Может верхняя плата врёт. |
Monster_17
claudio писал: | Попробуй разорвать связь между платами, изменится ли поведение, будет ли ошибка 12. Может верхняя плата врёт. |
Отсоеденил два сигнальных проводка между платами, остались два проводка питания. При ВКЛючении горят две верхние лампочки и мигает "ключик". Это и есть ошибка 12 ?
Значит плата индикации работает, видимо что то с нижним модулем... |
Oleg Tobolskiy
Monster_17
Oleg Tobolskiy писал: | попробуй эту прошивку |
0 кб. ошибка архива... исправь пжалста... |
Степаныч
Monster_17
Степаныч писал: | Это работает |
Эти прошивки сильно отличаются от "родной". Нашёл тут http://archive.espec.ws/section65/file11338.html прошивку для моей машины, которая отличалась несколькими байтами в конце программы. Запрограммировал, поставил, влючил в розетку: замок закрылся сразу, до нажатия ВКЛ. ВКЛючил (не нажимаю СТАРТ): залил воды, покурутил барабан ~30 сек с паузами туда-сюда (как при полоскании), включилась помпа, вода кончилась, закрутился барабан как в начале отжима и бесконечный процесс... ВЫКЛючил. ВКЛючаешь работает помпа и крутиться барабан так же...  |
alexch
Попробуй с родной прошивкой снять ремень со шкива, запустить машину и дать ей пройти весь цикл-иногда помогает. |
Monster_17
Вылечил мастер гарантийного обслуживания, поменял модуль. |
Vitalka Custom
Ну это конечно легко. Модуль менять.
(В 2007-м видимо темы звкрывать еще не умели) |
