telemeh
Ardo T80 Начала перегреваться вода. Проверил терморезистор показывает 5.1к ,терма задатчик показывает от 0-50к все провода доходят до блока управления . Подскажите какое исполнительное устройство управляет тэном в Б.У . Спасибо. |
Boro
Проверь реле уровня. Возможно залипли контакты. Проверять на контактах ТЭНа, при неисправности реле уровня напряжение на них будет уже при включении питания. |
v161
Тен включает командоаппарат. По достижении заданной температуры командик переключается дальше и отключает тен. Проверь двигатель на командике. |
некрас
Сделанный в СССР
ТЭН включает реле уровня, а при достижении заданной т-ры датчик даёт сигнал на модуль, который и включает движок командника. Проверь контактную группу на модуле, бывает, подгорают контакты, приходящие от датчика т-ры. |
Мелиор
Датчик подключен к контактам модуля С05 и С06. Проверь на модуле эти цепи
И еще. Ты пишешь, что сопротивление термодатчика 5,1 кОм. А оно меняется при изменениии температуры? |
v161
Тен включает командик. Контакты 6-6Б. |
telemeh
Спасибо всем кто откликнулся. Я обязательно всё, что вы посоветовали, проверю и отпишусь. |
telemeh
Проблема повидему временно решилась, начали стирать с 3 программы всё пошло как по часам. Как не печально, но таймер придётся со временем менять. Всем спасибо. |
