s.master
жена стирала на 2 цикле 60 гр 120 мин только постирала и не выжала и не полоскала встала и не один индикатор не горит и вообще никаких признаков жизни напр 220 в на блок поступает помогите плз..... |
ЮРИЧ
МАСТЕР НУЖЕН. № 2 ПРОВЕРИТЬ МОДУЛЬ.НО НУЖЕН МАСТЕР. |
s.master
в каком смысле мастер |
ЮРИЧ
Ну посмотрит как подключена . |
serg66
совсем мертвый? или всетаки что то но мирцает? присмотрись. Не ясно пока. |
v161
Проверь провод питания ( 220). Кнопку вкл. тоже проверь. |
serg66
v161 писал: | Проверь провод питания ( 220). Кнопку вкл. тоже проверь. |
он же пишет, что 220 присутствует |
ЮРИЧ
s.master, НАСОС ПРОВЕРЬ. А ЛУЧШЕ ФИЛЬТР.
Ощущение- человек попал не туда. |
Мелиор
s.master, померяй напряжение на модуле. На вторичной обмотке трансформатора, на процессоре. Дальше будем посмотреть |
v161
Тогда делай что Мелиор пишет. |
Ponedilok
А как нащёт блока дверцы. |
Мелиор
Ponedilok, на этих машинках лампочка должна гореть, если даже блокиратор неиспраен |
s.master
Мелиор писал: | s.master, померяй напряжение на модуле. На вторичной обмотке трансформатора, на процессоре. Дальше будем посмотреть | без нагрузки можно плату вкл а то я не подлезу на т-ре Т1 померять ? |
serg66
смотри осторожно , резиновые перчатки одень, там на вторичке 10кВ |
s.master
serg66 писал: | смотри осторожно , резиновые перчатки одень, там на вторичке 10кВ | я серьёзно спрашиваю я радиомеханик по ремонту теле-видео а не сма это совсем другая специфика |
Мелиор
Ох уж эти телемеханики - привыкли все на столе делать! Без нагрузки то можно, но что тогда мерять, если разъемы поснимать? Прекрасно модуль вынимается со жгутами вместе через заднюю стенку машинки, снимается кожух с модуля и меряй себе, сидя на корточках (в смысле не себе, конечно ) Только смотри, чтоб на корпус модуль не замкнул. На модуле один трансформатор. Один выпрямительный мостик. Если ты телемеханик - сообразишь что куда тыкать.
Удачи |
serg66
Цитата: | я радиомеханик по ремонту теле-видео а не сма это совсем другая специфика |
на всех стульях не уседишь.
но если есть желание, цепи питания элементарные , не импульсник...
а может лампочка сгорела? проверял? |
Владимир0204
s.master писал: | я серьёзно спрашиваю я радиомеханик по ремонту теле-видео а не сма это совсем другая специфика |
Ну раз механик то напруги на модуле померяй. может транс сдох. |
s.master
Владимир0204 писал: | s.master писал: | я серьёзно спрашиваю я радиомеханик по ремонту теле-видео а не сма это совсем другая специфика |
Ну раз механик то напруги на модуле померяй. может транс сдох. | немогу открыть панель индикаторов помоему уменя там трещина под кнопкой ВКЛ. |
Мелиор
А проверить кнопку без снятия панели никак? |
