op-sety
Помогите советом
Стиралка ARDO S1000X при отжиме на 1000 об/мин включает реверс при неостановившемся барабане, В других режимах все нормально. В чем может быть причина? |
nikudim
70% проблема в модуле,а лучше вызови мастера. |
op-sety
Спасибо за совет, но в моей деревне толкового мастера не найти, так что придеться самому... |
Мелиор
op-sety писал: | Помогите советом
Тоесть как? Она отжимает, отжимает, выходит на 1000 оборотов и включает реверс?  |
Digon
Больше похоже, что одновременно с командой на прекращение отжима проходит команда на релюху (или уж что там) реверса  |
op-sety
Да, в режиме отжим крутит в одну сторону, затем снижает обороты, примерно наполовину и в этот момент начинает вращать барабан в проивоположную сторону.
При работе на 500 оборотах такого не наблюдается.
А вообще должна ли она менять направление вращения во время отжима или нет?
Или она таким образом пытается остановить барабан? |
Мелиор
Во время отжима она не должна менять направление. Отжим всегда производится в одну сторону. Другое дело, что сделав предварительный отжим, машинка включает опять раскладку белья, но только после полной остановки барабана. Видимо без замены модуля тут не обойтись  |
nikudim
op-sety писал: | Спасибо за совет, но в моей деревне толкового мастера не найти, так что придеться самому... |
Меняй модуль,сам не разбирешься.У меня такое было,только замена помогла. |
op-sety
А как она определяет момент остановки барабана, по сигналу тахометра, или просто задержка по времени? |
nikudim
Digon
op-sety, а в цепи тахо элементы все живые? |
op-sety
Да в цепи тахо все нормально, и импульсы с тахо есть. |
Digon
1. Собственно, я чего спрашивал - импульсы бы посмотреть на большой частоте и прямо на входе чипа. С 500 сравнить.
2. Есть ли реверс на отжиме, но без воды, белья, нагрева - т.е. на "х.х." ? Есть ли вибрация барабана? |
op-sety
1. А что должно быть на входе чипа?
2. Реверс на х.х. также включается.
Вибрация барабана последнее время повышенная: с пустым барабаном не заметно, а вот с бельем колотит сильно.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2007 16:06
Да еще:реверс включается во всех трех циклах отжима, примерно через одинаковый промежуток времени с начала снижения оборотов, т.е. примерно при одних и тех же оборотах. |
Digon
Как вариант...
Узел тахоконтроля Канди ( http://monitor.espec.ws/section7/topic71834p40.html ) на транзисторе без смещения.
Если у тебя что-то похожее, то за всеми кондерами, диодами, транзисторами на входе ИС вдруг именно на этой частоте биение по полкам пропадает?
Как это воспринимают мозги - как знать... |
op-sety
Сигнал на входе чипа ТАХО примерно одинаковый, отличается только периодом: красивый меандр с амплитудой около 5 в.
А как должна работать исправная машине при отжиме? (раскладывает ли она белье, тормозит двигателем или нет?)
И кто определяет момент начало очередного действия модуль или командоаппарат. |
nikudim
op-sety писал: | раскладывает ли она белье, тормозит двигателем или нет?) |
перед отжимом идет раскладка,затем командник переходит на следующую позицию и дальше модуль отвечает за отжим. |
Digon
op-sety, я бы сравнил набор сигналов, приходящих на модуль от КА, при честной раскладке белья и этом феномене (особенно в моменты реверса).
Посмотри, сигнал на реле реверса приходит честно с чипа или формируется "наводками" уже после. |
op-sety
При отжиме ситуация следующая:
1. Проходят подготовительные операции (раскладка белья, откачка воды)
2. Раскручивается где-то оборотов до 500
3. Увеличивает обороты примерно до 1000
4. Выключает двигатель (импульсы на входе симистора двигателя пропадают), затем переключает реле полярности
5. Обороты все еще продолжают падать
6. При оборотах где-то (приблизительно 250-300) появляется сигнал на симисторе двигателя.
Причем торможение получается совсем не плавное
Если барабан с бельем - то он останавливается, а если пустой, то после остановки начинает вращаться в другую сторону.
7. Вновь начинается раскладка белья, откачка воды и т.д. 3 цикла.
Может быть проблемма не в реверсе, а в управлении двигателем. Сигналы на выходе чипа посмотрю. А каким образом регулируется скорость двигателя. Двигатель коллекторный. Я не заметил явных изменений формы, амплитуды импульсов.
Спасибо за Ваше участие!!!! |
nikudim
op-sety писал: | А каким образом регулируется скорость двигателя. |
Обороты считывает тахо,находится в заднице у движка за щетками,сигнал передает на модуль.op-sety писал: | . При оборотах где-то (приблизительно 250-300) появляется сигнал на симисторе двигателя. |
op-sety писал: | Причем торможение получается совсем не плавное |
В это время командник не перещелкивается?Если нет -меняй модуль. |
