Dimamilov
Машинка Аристон маргарита 2000 на отжиме нетянет...Приотжиме начинает нормально крутить, но в середине цикла нетянет двигатель....
Проверил таходатчик-внорме....Щетки смотрел... Подскажите где искать дальше? |
nikudim
Какая модель?Они все маргариты. |
Dimamilov
сервисЖеня
Dimamilov, двигло похоже....Попробуйвсе обмотки позвонить-посравнивать.. |
nikudim
Dimamilov писал: | Приотжиме начинает нормально крутить, но в середине цикла нетянет двигатель |
Движек,что,сбрасывает обороты,а потом раскладывая не тянет,и что он делает-гудит?Опиши подробней. |
Мелиор
Dimamilov, исправь тему. Во первых что значит "машинка"? Для стрижки газонов, что-ли? И во вторых укажи модель. |
Dimamilov
Движок гудит, при подталкиваниии рукой начинает крутить но с трудом....И еще такой вопрос Мужики, говорят что на больших оборотах обязательно должны искрить щетки...так ли это? щетки не искрят... |
nikudim
Мелиор
Искрить будет, если кз в витках роторной обмотки. Если в статорной - искрить не будет. Кроме того может быть обрыв какой-нибудь обмотки или замыкание между самими обмотками. В общем 90% что движок гавкнулся. Если есть ЛАТР, попробуй снять движок с машинки и включить на столе. Обмотки соедини последовательно. Таходатчик, само-сабой, подключать не надо. Если при этом есть возможность замерить потребляемый ток - вообще хорошо. После такого эксперимента все станет ясно |
Dimamilov
Спасибо всем.....всетаки это движок сдох.....спасибо |
сервисЖеня
Dimamilov, я тебе еще вчера сказал об этом.... |
