Qwerrr
Здрасти Вам!
Проблема такая - стиральная машина LG не греет воду. В силу своих познаний проверил сопротивление на тэне - 25 ом. Вопрос. Как проверить датчик температуры (какие показания сопротивления должны быть при разных температурах) и реле включения тэна.Заранее спасибо за ответы. |
Мелиор
В названии темы укажи полностью модель |
некрас
Сделанный в СССР
Проблема, скорее всего, в модуле (отгорел контакт(ы) реле ТЭНа). |
Qwerrr
А вот на счет реле, на модуле их вроде как два? И оба за тэн отвечают? или только одно из них? Перерыл весь тырнет, а схемы не нашел. |
serg66
а и не найдеш. каждый сам роет. на тэн одно. способы ремонта описаны, поищи. |
Qwerrr
вчера уточнил данные: тэн 25 Ом, ДТ при комнатной температуре - 40 кОм, тэн на массу не пробивает, при нагреве на него подается напряжение 135 вольт, а вода холодная, перелива воды нет. подскажите куда копать? |
lew071
Qwerrr писал: | вчера уточнил данные: тэн 25 Ом, ДТ при комнатной температуре - 40 кОм, тэн на массу не пробивает, при нагреве на него подается напряжение 135 вольт, а вода холодная, перелива воды нет. подскажите куда копать? | Вскрой модуль и пропояй то что там отгарела. |
Qwerrr
как его только отколупывать из герметика, может кто уже вскрывал, подскажите |
lew071
Qwerrr писал: | как его только отколупывать из герметика, может кто уже вскрывал, подскажите | Вскрывают их.Подумай посиди и все получится главное не спешить. |
Мелиор
Qwerrr
sergname1
Я резаком выпиливаю пластмассу под всей силовой частью модуля, убираю герметик. Промываю спиртом плату от липкой гадости. Просматриваю плату под микроскопом. Кроме контактов реле найдётся ещё кучка потенциальных непропаев, кольцевых трещин. Поэтому желательно пропаять всю силовую часть. Затем ставлю на место выпиленный кусок пластмассы на силиконовый герметик. Повторов никогда не было. |
v161
Только силиконовым герметиком плату не заливай. Будет окисляться от уксуса. |
Qwerrr
выпилил вчера кусок пластмассы. прогорело в районе реле почти до дырки. терь нуна восстанавливать контакты |
