ODINCOV1978
Помогите разобраться машина тяжело вращает барабан хоть пустая
хоть с бельем барабан вращается рывками,не отжимает при отжиме
такая же скорость как при стирке,иногда есть импульсное ускорение
кратковременное, от руки вращается без проблем, при замыкании симистора развивает полную мощность, модуль управления двигателем EM 13 SFB
ПОМОГИТЕ !!!
можно на мыло
Мелиор
Во-первых проверь щетки на двигателе.
Во-вторых искрение на щетках
Дальше посмотрим |
ODINCOV1978
Когда перемыкаю симистор матор развивает мощность без искрения
когда работает как есть иногда искрение наблюдаю
счетки по 3см каждая заеданий нет
однажды такое уже было прошло само собой |
Мелиор
Просуши феном обмотки двигателя. Протри спиртом весь модуль управления. Сними с модуля и с двигателя разъемы и посмотри на предмет окисления. При необходимости почисть. Внимательно, через лупу осмотри все пайки на модуле и пропаяй подозрительные. Потом пропаяй неподозрительные. Особенно в силовых цепях и цепях управления двигателем
Вообще похоже, что в двигателе короткозамкнутые витки или пробой между ламельками коллектора. Иногда это видно при внимательном осмотре ламелей - между ними видны следы окисления или нагара |
ODINCOV1978
Ослабли провода в зажимах ламелей,поджал -все заработало
Большое Спасибо за консультацию! |
