GREEN
Хочу Всё Знать
Принесли посмотреть модуль WR@P FULL 0028.3 сгорели дорожки.Сторона где релюшки силовые.
Машинка с сушкой. Мож у кого есть под рукой-посмотрите плиз..
777.rar 89.81 КБ Скачано: 1597 раз(а)
Alexandr63
GREEN
Хочу Всё Знать
Alexandr63, Огромное спасибо! |
Сергей Иванюк
Alexandr63,
Та же ситуация. но дорожки ближе к процессору.
Если можно. |
андрей1977
стандартная ситуация, капнуло с пластикового воздуховода сушки пеной и он сгорел.... у меня раз на раз не приходилось.... бывало просто пропаяю и все... а бывало и блок на замену! |
Сергей Иванюк
андрей1977,
Похоже на то. Но дорожки прогорели крепенько. и не совсем понятно куда и что.
Будет возможность вышли фотку. Попробую пропаяться.
Удачи. |
AudrysG
на WR@P FULL 0028.3 похожая проблема - сгорел резистор R64 (см.фото, внизу с права) идущий на 6 контакт фишки CNC. Сгорел так, что породы его не определить
может у кого есть целая плата? напишите какой тaм стоит. желательно на емайл
Степаныч
R62-8.0k
R63-10.0k
R64-10.0k
Но они так просто не горят. |
AudrysG
что-то тут не так. R62 вообще нет, на R63 маркировка серый красный красный золотой (7,2k?),
а на сгоревшем R64 видны остатки первой и последней черных полосок...
AudrysG
нашел протертые провода от R64, вроде все исправил, перепаял, но проблема осталась - на режиме стирки двигатель гудит, но не прокручивает барабан (на роторе 9-12v). отжимает нормально, во всех режимах отжима обороты двигателя меняютса как положено (на роторе 30-70v), значит в принципе схема симистором управляет исправно. так где искать причину? |
Alone Wolf
А кто-нибудь может кинуться в меня правильным дампом от 93c86an, стоящей на этой плате? А то после броска напряжения плата работает, но изрядно глючит (хотя похожее на правду содержимое из микрухи читается и обвязка тоже вроде исправна). Машина Indezit WD-125T, прошивка говорит, что она DW21T5XE3 . |
drinkinss
Подскажите номинал резисторов R16 и R48 выгорели! |
mileshca
AudrysG, если не ошибаюсь это EVO-1 вот подробное описание //////////////////////////////////////////////// у меня на модуле не хватает реле возле разьема CN1 но по ссылке посмотри выводы проца и думаю разберешься самAudrysG, R64 -10 кил( кор, черныый, оранж, зол) по моей плате с модели WT 100 CSI , остальные сопроты как у Степаныч, Степаныч писал: | R62-8.0k
R63-10.0k
R64-10.0k
vrybalkin
mileshca, 19/03/2008 19:29 Кому пишем?AudrysG |
mileshca
drinkinss писал: | Подскажите номинал резисторов R16 и R48 выгорели! | R16-550 ом (зел ,зел , кор зол) R48-180 кил(5-ть полос, точное)
ДОБАВЛЕНО 09/07/2013 21:15
vrybalkin, не глянул дату, сори |
