СМА Whirlpool AWM6080 высвечивает неизвестную ошибку
nikudim
nikudim
Сообщение #1 от 29/04/2007 22:21 цитата
Серийные номера 857060810400 ,
340420044042
Со слов клиента,машина стирает,но доходит до полоскания,останавливается и дальше ничего не делает.Горят диоды полоскания и (0)на отжиме.Эта ситуация бывает не всегда.Когда прихожу к клиенту ,то ничего найти не могу,,наливает,сливает,греет на любых прогах,,Ф-ция остановка с водой учтена.У меня просьба:может кто помоч какие ошибки обозначают комбинации светодиодов,когда на дисплее,то проблем нет.С уважением,спасибо.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #2 от 30/04/2007 13:00 цитата
Попробуй тупо заменить насос.
nikudim
nikudim
Сообщение #3 от 30/04/2007 14:25 цитата
Если повторится,то попробую.А как комбинацию диодов перевести в обычную ошибку?Может у кого документация есть?
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #4 от 30/04/2007 14:28 цитата
По идее, дожна сама сброситься.
Rain
Rain
Сообщение #5 от 30/04/2007 19:29 цитата
Полоскание горит потому, что на полоскании она тормознула, а ноль, это прессостат или флувметр, если он есть. А скорей всего самослив, смотри подключение.
nikudim
nikudim
Сообщение #6 от 30/04/2007 22:57 цитата
Хозяйка второй день стирает,пока все ОК.подключение там нормальное,шланг высоко поднят,будем ждать следующего глюка.Да,ачто такое флувметр,еще не сталкивался с этим?
Rain
Rain
Сообщение #7 от 01/05/2007 09:29 цитата
Шланг может крепиться хоть к потолку, но если он уходит в трубу и там не стоит невозвратный клапан, тогда жди проблем. Флувметр это, геркон пллюс турбинка с магнитом, ставится сразу после заливного клапана.
nikudim
nikudim
Сообщение #8 от 01/05/2007 11:03 цитата
Встречал эту штуку на сименсах,а какую ф-цию он несет?Кстати были проблемы со сливом на других машинках,приходилось поднимать выше концевики ставить щланг,чтобы был воздушный зазор,может можно сделать еще как то лучше?Спасибо.
mikola
mikola
Сообщение #9 от 04/05/2007 10:11 цитата
Нижний светодиод отжима показывает ошибку F01(FH)-нет залива воды.
Алесей
Сообщение #10 от 04/05/2007 12:13 цитата
nikudim, Держи как тест программу на твой аппарат
  Pages from 857060810400_1.pdf  122.74 КБ  Скачано: 696 раз(а)
