СМА zanussi FE925n пищит и горят все индикаторы
a3
Сообщение #1 от 07/05/2007 15:28 цитата
zanussi FE925n при включении не раегирует на нажатия любой из клавиш, через 20 сек начинает самопроивольно пищать и загораются одновременно все световые индикаторы.
Что это может быть?
Короче накрылась вот эта штука 914756510.... Где ее можно купить. и сколько стоит ? может кто знает подскажите....
Я юзер, поэтому и пишу так. Пришел мастер открыл верхнюю крышку , поковырялся и говорит - "сгорело это" и показывает пальцем
на блок, на нем наклеено 914756510
меняйте , говорит этот блок, поэтому и спросил...
PaNteRa
Сообщение #2 от 07/05/2007 21:31 цитата
У меня похожая проблема, только машина стирает до определённого момента, а именно до процесса полоскания, потом останавливается, начинает пищать и мигают индикаторы "Предварительная стирка" и "Остановка полоскания". Вызывали мастера, он сказал, что это связано с напряжением. Но что то уже не верится, она может капризничать в любое время суток, когда не включи((( Подскажите, плиз))) Сил уже нет.
serg66
Сообщение #3 от 07/05/2007 22:15 цитата
каша какая то.
ДОБАВЛЕНО 07-05-2007 22:18
a3, какие точно горят , в инструкции нет вариантов ошибок , случайно?
a3
Сообщение #4 от 08/05/2007 08:04 цитата
У меня горят все индикаторы одновременно с писком. Вариантов неисправности в инструкции таких нет. Вчера проверил напряжение, все отлично 222В. Проверил нет ли внутри воды на контактах - воообще все сухо, думал коротит где. Не знаю что делать.Подскажите пож..
nikudim
nikudim
Сообщение #5 от 08/05/2007 15:54 цитата
a3, замок блокируется?Попробуй зайти в тест,поищи на форуме,об этом много писали.PaNteRa, У тебя модуля не ,,видят,,друг друга,смотри шлейф,хотя...не хочется о плохом подмигивание
PaNteRa
Сообщение #6 от 09/05/2007 19:37 цитата
nikudim, а что это значит, я ж сама не разберусь, что мастеру то говорить? Вот сегодня две стирки сделали при температуре 40, все отлично, никаких сбоев.
Алесей
Сообщение #7 от 09/05/2007 19:42 цитата
PaNteRa писал:
Тогда точно напряжение...Мастерам им верить надо. Не всегда конечно, но чаще всего подмигивание
nikudim
nikudim
Сообщение #8 от 10/05/2007 18:25 цитата
Алесей,
Алесей писал:
одобряю
master-777
Сообщение #9 от 10/05/2007 20:38 цитата
забавно выходит-зануськи поперли дохнуть-если по сервису то очень это похоже на ошибку 90-отсутствие связи между платами.............. как думает публика???
ДОБАВЛЕНО 10/05/2007 21:40
а если уточнить то ошибку 90,,,94 в тч и ошибки конфигурации
Алесей
Сообщение #10 от 10/05/2007 20:55 цитата
master-777, Это ты про чью зануську то? Их тут две смех
master-777
Сообщение #11 от 11/05/2007 12:42 цитата
так про все что есть и говорю улыбка
Алесей
Сообщение #12 от 11/05/2007 13:15 цитата
master-777, Так ведь проявления то совесм разные. У PaNteRa, на Е90 ну никак не тянет.
master-777
Сообщение #13 от 11/05/2007 23:05 цитата
я просто выдвинул гипотезу...улыбка а принять ее или нет... дело техникА.
a3
Сообщение #14 от 14/05/2007 13:39 цитата
Короче накрылась вот эта штука 914756510.... Где ее можно купить. и сколько стоит ? может кто знает подскажите.... недовольство, огорчение
Rain
Rain
Сообщение #15 от 14/05/2007 17:55 цитата
a3 писал:
"штука" кроме цифрового кода, название имеет?
serg66
Сообщение #16 от 14/05/2007 19:06 цитата
a3 писал:
914756510 01 20051111 FE925N продается в любом крупном магазине по прадаже бытовой техники. и называется СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА. Меняй ее и все заработает. Сколько стоит не знаю.
Алесей
Сообщение #17 от 14/05/2007 19:15 цитата
serg66, классно! Мне понравилось смех
Но два вопроса. Почему именно эта а не вот эта? 914756510 00 20040514 FE925N И второй почему именно
serg66 писал:
Они и в мелких бывают. Хотя ты прав Ту про которую я пожалуй уже не найти. Not available
Digon
Digon
Сообщение #18 от 14/05/2007 19:20 цитата
Злые вы. Недобрые...
serg66
Сообщение #19 от 14/05/2007 21:06 цитата
Алесей, я такое пропусть не смог голливудская улыбка не сдержался...
Алесей
Сообщение #20 от 14/05/2007 21:25 цитата
serg66, Верю улыбка
