Стиралка BOSCH WMV 1600-выгорел датчик уровня.
Xenia
Сообщение #1 от 14/05/2007 10:07 цитата
Прогорел корпус датчика уровня воды.
Проводов,подходящих к нему 5, контактов на них 7.
Провода цветные:на фиолетовом проводе один контакт,на розовом тоже один, 2 тонких белых провода приходят на один контакт, на коричневом два контакта,на зелёном тоже два контакта.Всего 7. Они присоединяются к контактам на датчике уровня с нумерацией: 11-средний контакт,12-нормально замкнутый,14-нормально разомкнутый,16-аварийный(нижний уровень-11,12,14 срабатывают первыми и 11-16 замыкаются от самого высокого уровня); 21-средний контакт,22-нормально замкнутый,24-нормально разомкнутый(срабатывают вторыми,верхний уровень).
Подскажите, провод какого цвета приходит на какой контакт?
Rain
Rain
Сообщение #2 от 14/05/2007 10:22 цитата
Держи
  WMV1600.pdf  41.18 КБ  Скачано: 2056 раз(а)
