Сколько допуск на биение подшипника СМА Samsung P8091 ?
DYN
Сообщение #1 от 17/05/2007 16:16 цитата
СМА Samsung P8091. (7 лет * 2 стирки в день).
Немного стучит при отжиме. На внешней кромке барабана рукой чувствуется люфт около 2-3 мм. Машине надо проработать еще год, потом она будет заменена.
Указанный люфт еще в "допуске" или подшипникам конец и надо менять? Если так, буду признателен за параметры подшипников и сальника.
serg66
Сообщение #2 от 17/05/2007 17:34 цитата
DYN писал:
а почему не год и месяц?
меняй ремкомплект, раз заметил посторонний шум при отжиме.
Пустой барабан крутани рукой, гул есть?
На счет размеров есть отдельная тема.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 от 17/05/2007 18:09 цитата
DYN писал:
5100 стирок однако
