Андрей1970
Уважаемые мастера столкнулся с проблемой на бош 2441 почти не видно что показывает дисплей горят только отдельные точки со слов хозйки постепенно исчезали отдельные сегменты прошу вашего совета если дело в маленькой плате индикации то уже ничего не сделать Может ли основная плата вносить помеху в работу дисплея если ктото сталкивался сподобной проблемой прошу дать совет
ДОБАВЛЕНО 22/05/2007 12:34
забыл добавить машина работает все программы выполняет |
Мелиор
Сначала надо разобрать и посмотреть. Может плата индикации загажена тараканами, залита водой или засыпана порошком. |
Digon
Как правило, такое происходит при проблемах динамической индикации.
Андрей1970, это вопрос или констатация печального факта? "...если дело в маленькой плате индикации то уже ничего не сделать..." |
Андрей1970
плата чистая не загажена контакты придавливал изменений не каких обвязка на плате исправна я еще покопаю завтра если будет результат сообщу |
Digon
Появятся знаки препинания - появятся недостающие сегменты. Поверь, это прямая зависимость |
serg66
Андрей1970, надо менять дисплей. После теста. |
