ARDO 800 FLS80E не вкл. Нужна схема.
vlademir
Сообщение #1 от 22/05/2007 23:30 цитата
Питание (220 В) проходит через замок загрузочного люка (т.е.контакты замыкаютя).При подаче питания (включаю вилку в розетку) срабатывает реле ДМА (слышен щелчок).далее копать без схемы затруднительно. Лампочка индикации питания (крайняя справа) не горит.Кто может, просьба оказать содействие.
Спасибо за внимание.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 от 22/05/2007 23:51 цитата
vlademir писал:
Значит замок при включении блокируется?
vlademir писал:
При подаче питания (включаю вилку в розетку).
А кроме втыкания вилки в розетку машинка чем включается?
vlademir писал:
FLS80E еще не попадалась. Напиши ее продуктовый код (со штрихкода дли-и-инный ряд цифр)
nikudim
nikudim
Сообщение #3 от 23/05/2007 00:26 цитата
По моему Ардо серии фл включаются селектором выбора программ.
Rain
Rain
Сообщение #4 от 23/05/2007 09:16 цитата
vlademir, держи
  oca03424.pdf  49.87 КБ  Скачано: 2180 раз(а)
vlademir
Сообщение #5 от 23/05/2007 15:21 цитата
Уважаемые участники конфе.. Методика поиска неисправностей, которой я намерен пользоваться, заключается в том, чтобы все управляющие и блокирующие электромеханические устройства выставить в "нормальное" положение (т.е. блокировка люка замкнута, комманд-аппарат выставлен в положение начала работы и т.д.). Далее, подаю фазу на один из штырьков сетевой вилки и прибором (тестером) прозваниваю цепь на обрыв. Нахожу дефектный участок. При необходимости, "прозвонку" повторяю начиная с другого штырька сетевой вилки.Этот метод пригоден для проверки функционалдьных и концевых узлов СМА. Для этого нужна электрическая схема, которую предложил Rain. Но для проверки электроники этот метод не годится.
Rain, спасибо.
Спасибо всем участникам обуждения проблемы.
Я пошел "звонить" ARDO. О результатах сообщу позже.
