СМ LG WF-561SPP двигатель крутится сразу по вкл. питания
Sure
Сообщение #1 от 30/05/2007 18:44 цитата
Всем привет!
Хочу спросить совета у знатоков стиралок. Вот такая старенькая машинка у меня дома, LG WF-561SPP, и буквально дня 2 назад началось у нее странное поведение - после включения питания сразу начинает пытаться вращаться основной двигатель, причем явно медленно и с какими-то странными потугами и звуками. Это именно двигатель, а не механика, ибо я снял ремень привода, и ситуация не поменялась. Далее, если стартануть машинку на стирку, двигатель начинает вращаться уже быстро и без напряга (т.е отсюда я сделал вывод, что двигатель вроде бы целый), однако программа стирки все равно не выполняется.
Отсюда вопрос. Что могло случится, что двигатель начинает сразу вращаться по влючению машинки, и самое главное - как с этим бороться ?
serg66
Сообщение #2 от 30/05/2007 19:12 цитата
что то с модулем. Он управляет двигателем.
ДОБАВЛЕНО 30-05-2007 19:15
точнее, синяя фишка на модуле, красный и желтый провода, смотри по дорожкам дальше.
Rain
Rain
Сообщение #3 от 30/05/2007 19:45 цитата
Надо было сообщить, что это вертикалка воздушно-пузырьковая, смотри электрику, если косяков нет, лезь в модуль.
Sure
Сообщение #4 от 31/05/2007 04:11 цитата
Rain писал:
Ну скажем так с пузырьками там по-моему напряг :-) Просто активаторная, доведенная до автоматизма.
Насчет электрики - провода все целые, разъемы шевелил, конденсатор тоже живой. Полезу вскрывать модуль.
Rain
Rain
Сообщение #5 от 31/05/2007 09:46 цитата
Sure писал:
Ну да, не правильно выразился, уже забыл выражение, активаторная. улыбка
Sure
Сообщение #6 от 01/06/2007 11:02 цитата
Выудил я модуль... И теперь все, двигатель полностью перестал крутиться, индикация AE при запуске стирки...
Внешних признаков повреждений деталей или отгоревших дорожек не видно...
Rain
Rain
Сообщение #7 от 01/06/2007 11:26 цитата
Смотри
Sure
Сообщение #8 от 01/06/2007 13:05 цитата
PWB ASM - это типа сам блок управления?
Rain
Rain
Сообщение #9 от 01/06/2007 14:27 цитата
Sure писал:
Ну да, когда, типа, все методы использованы, меняйте модуль, и будет счастье.
