look
Поначалу была ошибка 2 по индикации. Обмотки двигла 7,5 и 3 Ома, тахо 113 Ом. После замены трех сгоревших резюков (звонились как "в обрыве") слева во втором вертикальном ряду от проца (юбка разъемов смотрит вниз), два нижних горизонтально расположенные, побольше и один вертикальный, поменьше, еще левее проца, прямо над ULN2003A(вместо планарных поставил рабоче-крестьянские на проводках, горизонтальные поставил по 1к, вертикальный-0,5к), все вроде бы заработало. Но на фазе коротких хода и реверса (вначале стирки) двигло еле поворачивается, на длинных ходах и отжиме - все нормально. Модуль Code:215008125.02, SW: Micro Ver 2.74, S/N 602012466. Помогите, кто знает, с номиналами резюков. |
Rain
look, ты бы фото выложил. |
look
Пытаюсь...К тому же фото не ахти какое, аппарат 1,3 мегапикселя всего...
ДОБАВЛЕНО 02/06/2007 13:27
Фото
ДОБАВЛЕНО 02/06/2007 13:32
Еще
look
Причина "вялости" вращения оказалась в "битом" двигле... В одном месте между двумя соседними ламелями сопротивление было 10,5 Ома. Закоротил их перемычкой - все пошло. Теперь вопрос - что там в роторе изменится при одной закороченной паре ламелей и надолго ли его хватит? |
Мелиор
Зачем закоротил? Может надо было наоборот - почистить нагар |
look
Нагар образуется из-за искрения при переходе щетки с ламели на ламель вследствие обрыва обмотки в этом месте. Так что начинать надо здесь не с нагара, а с обрыва обмотки ротора. Визуально там видна дырка в компаунде около подходящего к ламели провода, меня ФЕДЯ научил ремонтировать эту фигню, но это надо дербанить двигло, пропаивать ротор (ту ламель, провод к которой отгорел). С учетом того, что двигло на заклепках - это длинная песня. А так вроде пошло...Посоветуйте, где почитать про устройство ротора коллекторного движка, ну в-общем про "физику" процесса. А то я вроде как по бывшему образованию связист, а тут дело электрикой попахивает...Буду признателен, а то так дураком и останусь... |
