СМА Indesit Wiu61 стирает и час и два и три...
Dimamilov
Dimamilov
Сообщение #1 от 03/06/2007 21:10 цитата
СМА Indesit Wiu61 COD24345150900 стирает и час и два и три... без отдыха и передышек.
Подазрения на тен не подтвердились...Подскажите в чем еще искать причину проблемы
Rain
Rain
Сообщение #2 от 03/06/2007 21:12 цитата
Dimamilov, так может глючить прошива, когда будешь перепрошивать, свою сохрани.
Dimamilov
Dimamilov
Сообщение #3 от 03/06/2007 21:13 цитата
Большое спасибо.
Rain
Rain
Сообщение #4 от 03/06/2007 21:15 цитата
Dimamilov, а модуль ты просмотрел, ни каких косяков на нём нет?
Dimamilov
Dimamilov
Сообщение #5 от 03/06/2007 21:18 цитата
Визуально все впорядке...Завтра попробую с прошивкой и отпишусь...
v161
Сообщение #6 от 03/06/2007 22:29 цитата
А какая температура воды. Может шланг не правильно подключен и вода уходит. Новая холодная подливается и её нужно нагреть. Вот и стирает и час и два и три. В общем сколько хочет, столько и стирает.
Rain
Rain
Сообщение #7 от 03/06/2007 22:40 цитата
Может релюха, на нагрев, не замыкаться, соответственно нагрева не будет.
serg66
Сообщение #8 от 04/06/2007 06:55 цитата
Dimamilov, самотека нет?
bun
bun
Сообщение #9 от 04/06/2007 07:44 цитата
v161 писал:
serg66 писал:
Вот именно с этого и надо начать, проверить легко.- если во время стирки периодически доливается вода,- 100% "самотёк", вынь шланг из канализации и будет тебе счастье...
Dimamilov
Dimamilov
Сообщение #10 от 05/06/2007 21:41 цитата
Щланг вынул счастья нет..... микросхему прошил.....поставлю в суботу-отпишусь....Всем спасибо за участие.
lew071
Сообщение #11 от 06/06/2007 08:12 цитата
Dimamilov писал:
А слив в норме.
ИНЭКО
Сообщение #12 от 06/06/2007 11:44 цитата
Надо щупать воду на нагрев.
Когда может ошибку не выдавать ?
