VasiliyM6
Спрошу про свою проблему. Машина в точности такая.
Проблема в следующем - начинает мыть посуду (сама программа я так понимаю состоит из нескольких циклов, между которыми вода сливается). И вот как раз между этими циклами, на сливе, она как бы зависает или зацикливается - слашно как работает насос, при открытии слышен характерный звук отсасывания, но это может продолжаться бесконечно долго. Первы раз было такое полгода назад - открыл посмотерл закрыл - прошло. Второй раз месяца 2 назад. Вызвал мастера - тот тоже разобрал, чего то там с насосом делал, промывал какие то трубки и ушел. Но нифига не починил - все как было так и осталось. Не заканчивает она мойку и всё! иногда (1 раз из 15-20 заканчивает) Пару дней назад пришел тот же "мастер". Теперь говорит како то клапан наливной загнулся, надо менять. Но че то не внушает мне доврия эта идея. ТАк можно полмашины поменять. Куда помсотерть можно? В чем может быть проблема?
Спасибо |
Rain
VasiliyM6, лучше создавать отдельную тему.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2007 09:59
Если не сливает, то виноват слив , смотреть шланг на откачку, бывает в месте входа в "улитку" насоса, прокладка с функцией невозвратного клапана, клинит, так же забивается на входе в канализацию. Под буквой I выход слива,или вход в "улитку", под Н, сам насос.
VasiliyM6
Да она сливает! Только остановиться никак не может.... Делает это постоянно |
Rain
VasiliyM6, значит сработал аква-стоп, в поддоне есть вода? |
VasiliyM6
В поддоне это где? Есть немного воды в углублении где фильтр стоит, внутри машины - его еще рекомендую промывать периодически. Из под машины ничего не течет. Аква стоп я так понимаю срабатывает при разрыве подающего шланга, чтоб не залить соседей. А тут она (например программа 65 гр) наливает, полоскает, сливает (может быть если повезет), наливает для мойки горячей водой, сливает (опять же если повезет)... Но если не повезло - то насос работает и работает, откачивает воду, которой уже практически нет.... |
Rain
VasiliyM6, в поддоне, значит под машиной, протечки бывают не только из за шланга, может мастер прав и протекает клапан? |
VasiliyM6
Сегодня запущу - посмотрю...
Чего тогда она постоянно откачивает? Из-за наличия воды в поддоне? не может определить что ее там нет? |
Rain
Konipet
Rain
VasiliyM6
Воду в поддоне так и не посмотрел. Но заметил что напор воды при мойке стал значитеьно слабее - он даже не вымывает порошок. А это от чего?? |
Rain
VasiliyM6
Может туплю. Засора чего? Насоса, трубок? Схема ППМ у меня есть - можно ткнуть носом (part number например ) |
Rain
VasiliyM6, смотри и найдёшь, чего толку тебе говорить, если ты даже не удосужился в поддон заглянуть. |
