Стиралка Siltal SLS 348x проблемы с заливкой воды
capri_wsw
Сообщение #1 от 06/06/2007 10:54 цитата
В отсеке для стирального порошка 4 секции, в норме через первую секцию заливается при предварительной стирке (1 на программе), а из второй на основной стирке (2 на программе). В настоящий момент набор воды устойчиво происходит через первую секцию аж до 4 на программе, а через вторую секцию порошок смывается только на (5) - полоскание!!! Подскажите плз - куда смотреть на предмет неисправности?
ИНЭКО
Сообщение #2 от 06/06/2007 11:05 цитата
Сними верх, там тросик тянет напрвляющую воды. Далее смотри как настроить - там есть стрелка на лотке.
capri_wsw
Сообщение #3 от 08/06/2007 09:21 цитата
Сенкс
