ko
После включения непрерывно горит индикатор включения и индикатор блокировкию. При этом слышен гул в верхней части. |
Rain
ko, водичка не поступает, чисти фильтр, смотри тройник(водяной), на предмет исправности. |
ko
тройник исправен. отсоединил от машинки, открыл кран - вода идет. |
Мелиор
Загляни в клапан со стороны подсоединения шланга. Там стоит сеточка. Вероятно она забита. Если чисто, значти клапан просто заклинило. Меняй его |
ko
извиняюсь. еще раз проверил. точно - не поступает вода. буду тройничок смотреть. спасибо! |
Digon
Еще в 17-10 подумал - это будет эталонный цирковой номер |
Мелиор
Остается открыть ветки "ремонт сантехники" и "ремонт проводки" |
ko
извиняюсь что нарушил вашу гармонию
просто я перед этим фильтр на насосе чистил. извлек рублевую монету и достаточной большой саморез. испугался что повредилось что-нибудь |
