СМА Индезит WIU 81 CSI не включается
Gibson
Gibson
Сообщение #1 от 06/06/2007 20:52 цитата
Машинку привезли сегодня до этого в ней ковырялся другой мастер со слов клиентов машинка не включалась мастер поменял модуль но модуль стоит без пзу. Вопрос должна ли она включаться без пзу насколбко я знаю огонбки должны всё таки загораться. Напругу проверил на модуль приходит.
Rain
Rain
Сообщение #2 от 06/06/2007 21:23 цитата
Gibson, она вообще, глухая и слепая, т.е не каких реакций?
ИНЭКО
Сообщение #3 от 06/06/2007 21:23 цитата
А просмотреть визуально, поставить ПЗУ, потом модуль новый и ПЗУ , увидеть результат и думать дальше давай ?
Gibson
Gibson
Сообщение #4 от 06/06/2007 21:27 цитата
Абсолютно никаких реакций.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2007 22:30
Модуль новый стоит.
Rain
Rain
Сообщение #5 от 06/06/2007 21:30 цитата
Gibson, а замок? Привезли с транспортировачными болтами?
Gibson
Gibson
Сообщение #6 от 06/06/2007 21:31 цитата
нет но она у них и дома не включалась
Rain
Rain
Сообщение #7 от 06/06/2007 21:34 цитата
Gibson, без прошивы должна показывать ошибка, копай, что ещё можно сказать.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2007 22:37
Кстати, если привезли без болтов, то скорей всего модуль с трещинами.
Gibson
Gibson
Сообщение #8 от 06/06/2007 21:39 цитата
да я думаю где то коротила он модуль воткнул повторилось то же самое и люди просто на модуль попали поэтому и думаю стоит ли копать что бы люди на деньги не попадали а то потом этот мастер на меня будет кивать что мол я модуль угробил.
Rain
Rain
Сообщение #9 от 06/06/2007 21:43 цитата
Gibson, вскрой при клиентах.
Gibson
Gibson
Сообщение #10 от 06/06/2007 21:46 цитата
Да вскрыл визуально на модуле ничего не видно. Особо копать не стал только напряжение проверил приходит на модуль или нет (приходит). Дальше ковырять не стал без пзу смысла нет. Странно почему в Зипе модуль без пзу им продали.
Rain
Rain
Сообщение #11 от 06/06/2007 21:48 цитата
Gibson, сейчас все модули идут без ПЗУ, ты модуль вынимал?
Gibson
Gibson
Сообщение #12 от 06/06/2007 21:50 цитата
да конечно снял.
Rain
Rain
Сообщение #13 от 06/06/2007 21:57 цитата
Gibson, под пзу колодка стоит? Или его выпаяли?
Gibson
Gibson
Сообщение #14 от 06/06/2007 22:05 цитата
колодка есть это я всё знаю меня другое смущает что она вообще признаков жизни не подаёт от отсутствия пзу такого же не может быть.
Rain
Rain
Сообщение #15 от 06/06/2007 22:10 цитата
Конечно не может.
ИНЭКО
Сообщение #16 от 06/06/2007 22:40 цитата
Gibson писал:
Модуль новый стоит.
модуль ставил тот мастер, кто сказал что он целый ? Надо ставить свой, не думаю что сгорит.
nikudim
nikudim
Сообщение #17 от 06/06/2007 22:41 цитата
Ну вот и у меня такая же фигня улыбка
