tengry
здравствуйте, помогите пожалуйста начинающему мастеру. вобщем проблема такая при включении на любой режим, срабатывает замок и затем начинает "стрелять" двигатель (такое чувство как будто появляется и пропадает магнитное поле, надеюсь я правильно выразился.. хмм..).Значит грешил на движок, полностью просматрел - прозванил - норма (замена также не помогла). Модуль пропаял - безрезультатно (пробавал менять - аналогично).Весь жгут проводов прозванил, обрыва - нет...вот теперь незнаю куда сунуться...Да, чуть не забыл если отсоединить двигжок начинает работать, т.е. залив,нагрев и т.д... |
Мелиор
Проверь симистор и реле на предмет залипших контактов |
Konipet
А что значит "начинает стрелять двигатель"? |
Rain
Konipet писал: | А что значит "начинает стрелять двигатель"? | Как я понимаю, рвёт на высокие обороты, срабатывает защита и его вырубает, поэтому кажется что стреляет. |
Владимир0204
Недавно была такая-же ардошка там тахо коротил на корпус и "стрелял" |
tengry
решил я свою проблему...=) оказывается, как ни странно, кз исходило от командника... |
Владимир0204
tengry, Молодчага дружище! |
tengry
спасибо Владимир0204, стараемся... |
