СМА LG WD-1090FB код ошибки SE
makar.m1
Сообщение #1 от 18/06/2007 12:03 цитата
Машинка заливает воду , но барабан не крутит. Высвечивает на табло SE. Подскажите, пожалуста, что это значит . Двигатель и цепи до модуля целые.
mikola
mikola
Сообщение #2 от 18/06/2007 13:58 цитата
SE- тахо датчик
makar.m1
Сообщение #3 от 18/06/2007 14:22 цитата
таходатчик на этой машине какой-то необычный, я таких еще не встречал
mikola
mikola
Сообщение #4 от 18/06/2007 14:51 цитата
Встретил...
Внутри стоят 3 датчики холла.
makar.m1
Сообщение #5 от 18/06/2007 19:04 цитата
А он (тахо) ремонтируется или только замена?
mikola
mikola
Сообщение #6 от 18/06/2007 21:36 цитата
Ремонтируется
makar.m1
Сообщение #7 от 18/06/2007 22:17 цитата
Так он вроде не разбирается, средний вывод ни счем не звонится
mikola
mikola
Сообщение #8 от 18/06/2007 22:40 цитата
Разбирается.
Расковырять надо осторожно...
makar.m1
Сообщение #9 от 20/06/2007 14:09 цитата
Дейсвительно, разбирается: вытянул эту черную резину, располовинил. Оказалось ничего страшного - одно сопротивление было в обрыве . Поставил перемычку и все заработало.
ВВИТАЛИЙ
Сообщение #10 от 13/09/2008 21:48 цитата
mikola ,а как эти датчики проверить.Такая же проблема,но недовольство, огорчение перемычка не помогает.
FELEX
Сообщение #11 от 15/09/2008 23:59 цитата
ВВИТАЛИЙ, Их три, обычно один ломается. Сравнивай
